Soucis en 1.2ghz
Soucis en 1.2ghz
Salut le monde
Depuis dimanche j'ai un petit soucis de portée radio avec l'ensemble TX/RX en 1.2ghz, je n'ai rien changé ou modifier sur le quadri, j'ai essayé en changent 2 fois de canal, je n'arrive pas a dépasser 100m, la radio ( MX12 Hott) se met a bipper mais pas le temps de revenir et c'est RTH assuré, j'ai oublié de dire que je suis sur Naza.
Auparavant pas de soucis, j'ai fais plusieurs vol sans histoires et j'allais assez loin, plus de 300m.
Si quelqu'un a des idée, je suis preneur.
Denis
Denis
- jerdxp
Re: Soucis en 1.2ghz
As tu testé un test de portée sur un autre spot pour vérifier qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène parasite.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
En se moments on vole sur le même spot et jamais eu de soucis, jsh a le même soucis.
Que je parte dans n'importe quelle direction, je ne dépasse pas les 100m.
- faipassa
Voler toujours au même endroit ne garantie rien. J'imagine que quelque chose peut changer dans l'environnement immediat introduisant des interférences et ce sans que tu en soit forcément informé. L'essai ponctuel sur un autre spot permettrait de valider/infirmer cette hypothèseDehas a écrit :En se moments on vole sur le même spot et jamais eu de soucis, jsh a le même soucis.
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
Faut que j'en trouve un autre, et pourtant il n'y a qu'une ferme a 1km et rien d'autre aux alentours.
- vynce
Donc on est d'accord que depuis que tu as installé le retour vidéo en 1.2, t'as perdu la portée radio? As tu installé le filtre qui va bien entre le Vtx et l'antenne?
Non, se n'est pas depuis que je l'ai installé, c'est depuis dimanche que j'ai un soucis et non je n'ai pas de filtre.
- zerpo
en 1.2 aussi, je sais que suivant la fréquence que je choisis ma portée varie entre 100 mètres et 1 km...
je vole en 1280, c'est l'idéal en portée et netteté de l'image par contre cela perturbe completement mon gps naza.
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- zerpo
depuis que j'ai un filtre passe bas sur mon vtx, ma portée a nettement augmentée aussi.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- Francois
Salut Denis,
bizarre ton histoire ... as tu le gps sur le naza ? si tel est le cas, vu les pertubations des gps (tempetes solaires)de ce we, peut etre ca viendrait de la ?!
si ta radio est en 2.4, peut etre un soucis d'harmonique ? l'accus de ta radio , chargée a fond , qui emet davantage ??! bref des hypotheses ... mais le truc comme tu dis c'est que ca volait tres bien avant et depuis ce we, peu de portée ...
j'utilise egalement le 1.2, sans filtres, j'ai jamais été embeté (mais je suis un uhf pour la radio)
reste a trouver cet element pertubateur ...
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- zerpo
c'est bizarre ton histoire,
je suis en 1.2 et sur la fréquence 1280 je fais mon kilomètre.
tes antennes sont trop proches peut etre ?
vtx trop puissant ? probleme d'antennes ?
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
J'ai déplacé l’émetteur, changé de canal (je suis sur le canal 8) et toujours pareil, j'attends d’essayer un filtre.
- papayou
Salut si j'i bien compris
avant tu n avais pas de problème
puis ta portée radio 2,4 se trouve maintenant limitée
tu n'as rien changé rien bougé rien coupé
et enfin si tu coupes le vtx en 1,2 tu retrouves une portée normale?
Peux tu me donner la config matériel antenne puissance?
Etpicesttout
Ben alors la, tu m'en demande une !!
Le vtx est un cadeau d'Oliv', j'ai juste ajouté des antennes choux fleur !!
En fait le soucis venait plus de mon antenne de réception radio qui se prenait des coups d'hélice, je n'avait pas vu quelle était sortie de son emplacement, et se raccourcissait, jusqu'au moment ou j'ai perdu le signal radio a 15m de distance.
Alors, par contre, ce qu'il m'ait arrivé, vtx sur le bras avec antenne coudée vers le bas, au bout de quelques vols, le connecteur de l'antenne qui se dessoude !!
Je remonte les antennes normales, toujours dirigé vers le bas et samedi, perturbation dans la réception vidéo, dimanche, impossible d'avoir une image correcte et coupure de la vidéo, je pose et la, plus d'antenne !! le support d'antenne dessoudé du vtx.
J'ai ouvert le vtx et soudé directement l'antenne choux fleur dessus et après test en vol tout fonctionne correctement.
Je suis sur le canal 1150.
- papayou
Aie le connecteur d'antenne déssoudé= certainement le VTX HSDehas a écrit :Ben alors la, tu m'en demande une !!
Etpicesttout
Ben non, comme je te l'ai dis, j'ai soudé l'antenne directement dans le vtx et ça fonctionne nickel, test effectué lundi et mardi, plus de soucis, je refais un test cet après midi.
Voici une photo
Antenne
Voici une photo
- papayou
Oui mais ton antenne à laché en vol donc ton emetteur a du certainement en prendre un coup a moins que tu ne sois pas resté longtemps
Etpicesttout
il est resté environ 5mn en l'air, petit vol aujourd'hui est sa passe.
Maintenant si tu as un petit émetteur pour un fauché !!
- papayou
Ouais j'en ai un d'occas en 1.2...........lawmate pas du rmrc ou autre haut de gamme
Etpicesttout
- titeuf007
Dehas a écrit :J'ai regardé un peu les prix des filtres, ben c'est pas donné !!
sauf ici
http://dx.com/p/12lpf-1-2ghz-wireless-t ... den-175506" onclick="window.open(this.href);return false;
- tony88
