Problème cellule sur lipo 3s
- Ernest
J'ai un accu 3s dont une cellule se décharge beaucoup plus vite que les autres .
J'ai réglé mon lipo saver à 3,5 v. Lorsqu'il sonne et le temps d'atterrir (20 secondes environ) j'ai deux cellules à 3,7 volt au repos et une à 3,3 voir 3,2 .
Faut il toujours utiliser cette lipo car j'ai peur que cette cellule parte en vrille sans prévenir .
Pour info , la batterie est une nanotech 3300 ma .
Merci pour vos réponses .
Nicolas
Nicolas
Modèle : Polyclub/Tarot Fy650-naza-gps/Reptile naza lite/Dart 250 naze 32/
Radio : turnigy 9X / frsky
Vidéo : tarot T2D/Gopro hero 3 black
- Louchooo
- Ernest
Re: Problème cellule sur lipo 3s
Oui toujours en mode balance à 1c .
3.5 volts c'est un peu bas je trouve, perso je le règle a 3.7 volts, ça donne le temps de se poser.
Avant de recharger, fais un équilibrage, tu charge et tu refais un équilibrage, tu fais un vol avec le bipper réglé sur 3.7 volts et tu contrôle avec le chargeur a combien elle est et tu nous dis.
- AlexTotor88
Bonjour Ernest,
Il ne faut pas obligatoirement changer de Lipo mais faire plus attention à la tension de la Lipo
Vous le saurez pour les autres Lipos
À bientôt et bons vols avec les Lipos réglées à 3.7V
Alextotor88
Oui, il faut le régler à 3,7v car une cellule à 3.2v, je trouve que c'est un peu justeDehas a écrit :3.5 volts c'est un peu bas je trouve, perso je le règle a 3.7 volts, ça donne le temps de se poser.
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
artdeschoix
Bonjour ,
une fois chargée , ta batterie est-elle bien équilibrée avec un voltage de près de 4,2V par élément ?
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Ernest
Ok , je pensais qu'à 3,5 v j'avais un peu de marge , je vais donc rectifié le tir et faire sonner mon lipo Buzzer un peu plus vite !
Pour répondre à la question précédente , oui la lipo est bien à 3x 4,2v en fin de charge .
Voici mon chargeur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise toujours le mode "charge balance" , jamais de charge classique . C'est une erreur ou pas ?
Ce que vous appelez "équilibrage" , c'est la même chose que charge balance ou je me trompe ?
- Tronix
C'est exactement ça, Charge "BALANCE" sur ton chargeur signifie qu'il va faire un équilibrage de ton accu, et jamais de charge classique sur un LiPo à plusieurs cellules, non.
Si tu es sûr que ta LiPo est à 4.2V sur tes 3 cellules, et qu'une se décharge plus vite, c'est que ton accu délire.
Mais avant ça il faut être sûr que ton chargeur charge bien ton accu, soit avec un testeur de LiPo avec prise de balance, pas le LiPoSaver, au cas où ça soit lui qui délire, ou sinon directement avec un multimètre avec lequel tu sondes chaque cellule par la prise de balance. Ensuite tu utilises ton accu et tu sondes à nouveau comme tu l'as fait avant.
J'ai un pote qui a eu de mauvaises expériences avec les chargeurs HobbyKing, on en parlait pas plus tard qu'hier.
Il faudrait aussi que tu testes avec un autre accu voir si ça fait pareil ou pas. Auquel cas tu aurais la réponse tout de suite.
Ensuite, pour en remettre une couche
les LiPo sont normalement étudiées pour être déchargées jusqu'à 3.3V en dessous c'est risqué pour l'accu et tu peux facilement l'endomager. (Certains très bons accus acceptent une décharge jusqu'à 2.9 V mais ils sont rares.) En mettant ton LiPoSaver à 3.6 - 3.7V ça te laisse surtout le temps de te poser en cas de conditions difficiles (s'il y a du vent, si tu es haut en altitude ou si tu es loin) et de ne pas descendre en dessous de 3.3V si tu es obligé de pousser les moteurs pour revenir.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
- Ernest
Merci pour vos réponse .
Après vérification au multimètre , la lipo est bien équilibrée . 3,18, 3,19 et 3,18 volt et cela 72 heures après la dernière charge .
Après un petit vol avec lipo Buzzer réglé à 3,7 volt la lipo reste bien équilibré : 3,8 volt au repos à 0,01 volt près .
C'est donc après que cela se gâte ....je vais donc évité de descendre trop bas avec cet accu même si l'autonomie est un peu ridicule à 3,7 v ( 5 min .....
- baccus38
Je rebondis sur la question car j ai un souci similaire sans descendre sous les 3,7
Je charge en mode balance uniquement
Fin de charge j ai 4,13. 4,20. 4,20. 4,18
Déjà pas top
Après un vol calme j ai 3,78 3,88. 3,87. 3,86
Comme faire pour que la cellule 1 revienne au niveau des autres ?
Déjà pas top
artdeschoix
Bonjour ,
je ne sais pas ce que tu as comme chargeur !
Mais , si tu as la possibilité , une fois la batterie chargée , de charger via la prise d'équilibrage , élément par élément ;
il est possible que ton premier et quatrième élément atteigne les 4,20 Volts !
Après çà , à voir à la première utilisation comment les éléments se déchargent !
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- baccus38
- Tronix
Tu peux toujours essayer de la charger à part... avec un léger bricolage sur la prise de charge en la chargeant doucement à 1A (vu la taille des fils de la prise de charge il vaut mieux).
Sinon, normalement ton chargeur est censé la charger pendant la balance, tu as essayé avec un autre chargeur ?
