Config Dji F450
- nabilus
Config Dji F450
Depuis plus plus d'une semaine, je tente de trouver une config viable pour commencer l'assemblage de mon premier vrai multi sur la base d'une frame Q450 Je ne cherche pas a embarquer de cam pour le moment et j aimerais quelque chose d assez polyvalent surtout et avec une bonne dizaine de minutes d'autonomie voir la quinzaine si c'est possible. Mais la tout ce complique au moment du choix des lipos moteurs et helices.
Je pensais repartir sur cette base la :
Dji F450 Frame 450mm
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Controller
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
TURNIGY D2830-11 1000kv Brushless Motor
Qu'en pensez vous ?
Merci pour l'aide et les infos
ps : je viens de trouver une frame officiel dji f450 neuve a 25 euros a quelques rue de chez moi, autant commencer sur une valeur sur et saine, non ??
Qu'en pensez vous ?
- Louchooo
Re: Config Dji F450
Ça parait pas mal essayes sur ecalc avec différentes taille de lipo pour arriver à tes 10-15 min et oui aussi pour une vrai dji moi j'avais une copie de chez rctimer et j'ai été déçu par le solidité des bras
Bye
Bye
- nabilus
Re: Config Dji F450
Meme avec ecalc, c'est pas evident de s'y retrouver la premiere fois !!!
mais bon je persiste !!!!
- Tronix
Re: Config Dji F450
+1 pour la frame Dji, j'ai commencé avec ça (que je reconstruirais plus tard) et c'est vraiment une bonne frame et bien solide, pour débuter c'est l'idéal surtout qu'au pire les bras ne valent pas trop cher ( 5 à 6 € le bras).
Après débuter sur une KK 2.0 là je ne peux pas dire je ne la connais pas, et je ne sais pas si un débutant peut s'en sortir facilement avec, perso j'ai commencé avec un Dji Naza, et actuellement le Naza LITE + GPS est à un peu moins de 150 € et c'est très très simple à mettre en place et à faire voler, pratiquement du plug'n'play.
Sur mon quadri actuel : Moteurs Dji 2212 / ESC Dji 30A / Hélices 8" / LiPo 4S 3300 mAh je peux voler 12 minutes.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
- Zébulon
Re: Config Dji F450
Bonsoir
Car je le trouve un peut partout a 169euros...![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Tronix
Re: Config Dji F450
Ah bon ? Il a augmenté ? ... Oops ... bah moi je l'ai pas payé ce prix là... ^^
- nabilus
Re: Config Dji F450
C'est vrai le Naza a l'air vraiment tres bien, Mais avec cette carte je suis hors budget, c'est pour ca que je pensais prendre la KK 2.0. A moins qu'il existe une autre carte abordable et assez accessible ?
- jerdxp
Re: Config Dji F450
Salut ! La kk2 est pour moi sans conteste une carte à posséder. D'une pour son prix, de deux pour ses nombreuses qualités, la communauté d'utilisateur est grande, les maj en à peine un an d'existence ont plues, donc c'est une carte qui n'a cessée d'évoluer et toujours de façon positive contrairement à d'autres (nazagate), elle reste parametrable partout et en toutes circonstences avec son petit écran. Vas-y fonce !!!
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- nabilus
Re: Config Dji F450
bon j ai enfin trouvé tout ce que je voulais , il me manque plus que quelques connecteurs
voila le setup :
Frame Dji F450 -> ok ! déjà acheté
RCTimer 2830-1000KV brushless motor x4 sets
RCTimer SimonK ESC 30A X4 sets
1045 Carbon Reinforced Forward&Reverse propeller X4 SETS(2Pairs)
Hobbyking KK 2.0 Multi-rotor LCD Flight Control
Turnigy 9x 9Ch Transmitter
Turnigy RF9X-V2 module
Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver
Des serflex
Loctite
Tournevis 2,5 et 3 hex
Je pense prendre plusieurs jeux d.hélices, j'en vois beaucoup en galère au moment des réglages car le multi se retourne comme une crêpe.
Pouvez vous m'aider a choisir ce qu'il me faut niveau connecteurs cables et outils ?
J'ai peur de me retrouver en rade au moment de l'assemblage !
Merci beaucoup !!!!
voila le setup :
Des serflex
Loctite
Merci beaucoup !!!!
- 9nene
Re: Config Dji F450
il te faut sa si tu veut la mètre a jours
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
des cables pour relier le récepteur a la KK2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
connecteur batterie aussi
les cables sa tu voie et les cosse aussi
- nabilus
Re: Config Dji F450
ah je pensais que pour les batteries il y'avait un format de connecteur standard.
Donc je dois prendre des connecteur du style des fiches bananes pour les sec au moteur ?
- 9nene
Re: Config Dji F450
tu prend les connecteur qui son les même que tes batteries
je parle pour brancher ta batterie a la carte bien évidement
- nabilus
Re: Config Dji F450
donc si j'ai bien compris tu parle de la FC quand tu dis carte ?
Donc la batterie sera brancher sur la kk2.0 et sur la platine de distrib du f450 ???
- Keny95
Re: Config Dji F450
Des scratchs pour fixer la batterie au chassis. Bon ya d'autres couleurs et formes bien sur !!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28801" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- 9nene
Re: Config Dji F450
pas sur la carte mais sur le chassi qui va l'alimenter les ESC qui un va alimenter la cartenabilus a écrit :donc si j'ai bien compris tu parle de la FC quand tu dis carte ?
- nabilus
- yoyo27200
- nabilus
- yoyo27200
- nabilus
Re: Config Dji F450
Bonjour tout le monde !!
Mon projet avance doucement mais surement !!
Toutes les pièces du multi arriveront entre jeudi et vendredi (nickel ma femme remonte voir sa famille ce week end). Il y'a eu quelques modifs sur le choix des pièces :
Moteur NTM Prop Drive 28-36 750 kv
Helice 11x5.5
Lipo 4S
Et surtout la Naza Lite + GPS
Selon ecalc, cette config va pas trop mal avec une autonomie de 8-9 minutes. Je pense qu'il sera pas mal stable. J'ai même peur qu'il ne soit pas très réactif. Enfin bref on verra bien !
Helice 11x5.5
Lipo 4S
- yoyo27200
- nabilus
Re: Config Dji F450
Yes ! tout est arrivé sauf bien évidement la radio (allez Mr le facteur, on s'active !!)
J'ai quasi fini le montage mais il me reste quelque point a revoir pour bien fignoler la bete, comme raccourcir le cable d'alimentation qui est beaucoup trop long, fixer la mat du gps avec de colle, et surtout mettre de plus petits serflex.
Si d'ici ce soir je recois le radio, je continuerais le reglage de la naza lite et de la radio.
Une petite photo de la bete arrivera cet aprem.
- nabilus
Re: Config Dji F450
Bonsoir tout le monde,
Enfin tout est monté, mais quelle déception au moment des essais, déjà un moteur semble être freiner par je me sais quoi. Mais ayant la tete dure, je persiste et la c'est le drame !!!! le quad se retourne comme une crêpe. J ai beau chercher mais je ne vois pas de quoi ca pourrait venir......
- caluc
- nabilus
Re: Config Dji F450
Vu que je viens de les casser, je les change et je refait un test de suite
edit : idem toujours retournement comme une crêpe !!!!!
