Réglage FailSafe avec radio JR DSX9
rafa
Message non lu par rafa »
Salut à tous
Bon voila j'ai investis dans un F450 d'occasion avec module NAZA V1 (2.02) et GPS.
J'ai tout paramétré sans trop de difficultés (merci les tutos sur le net) par contre je sèche sur le réglage du FailSafe.
Comment le paramétré avec ma radio et mon récepteur 6 voies Spektrum. J'ai un inter 3 position ou j'ai mes 3 modes qui passent en bleu mais si je coupe la radio le failSafe ne passe pas au bleu :/
Malgré les recherches sur ce fofo et autre pas trouvé de quoi correspondre à mon cas.
-m-
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
olivier30900
Re: Réglage FailSafe avec radio JR DSX9
Il faut blinder le RX pour faire que le FS radio corresponde au FS naza, c'est normal que ça ne marche pas si ce n'est pas fait.
rafa
Oui j'ai binder mon récepteur au départ, branché mes fils, fais ma programmation et après j'ai refais un binde du récepteur.
Mais je ne vois pas dans ma radio de menu concernant le failsafe car chez JR ou Specktrum le FailSafe est déclaré avec la position des manches choisies et on Bind !!
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
olivier30900
Oui justement, tu fais un mix pour attribuer un inter au FS naza qui te décalle la voie U, puis tu binde avec l'inter dans la bonne position.
rafa
Oui j'ai vu ça l'histoire du Mix mais là je suis sec pour le faire, même en hélico je ne fais pas de Mixage. :(
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
olivier30900
Sinon si tu ne te sers pas des 3 modes de vol, tu fais correspondre une position sur FS et tu binde dans celle là !
rafa
Je supprime le mode ATTI alors ?
Je mets mon inter sur position milieu et je fais mon Bind ? C'est ça :-/
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
olivier30900
Oui c'est une méthode !
Le mieux c'est quand même le mixage pour décaler la voie depuis un inter.
Y'a pas mal de sujet sur le net, tu trouvera peut être pour JR.
synergy41
Message non lu par synergy41 »
Bonsoir à tous
moi je l'ai fais sur ma JR, il faut que tu fasse bouger tes travel adjust de la voie U et ça pour les la partie haut et basse de ton interrupteur dédier au mode de vol " normal, atti, atti gps" pour la partie central il faut jouer sur le subtrim. Tu regarde bien dans le soft dji que l'orsque tu bascule ton inter trois position le failsafe s'allume bien en bleu.
Ensuite tu mets ton bind sur le récepteur , tu alimente celui-ci et une fois que le récepteur clignote , enlève le bind et allume ton émetteur tout en appuyant sur le boutons pour effectuer ton appairage. Une fois terminer vérifie en éteignant ton émetteur que le failsafe fonctionne, ensuite tu règle ta voie U par la même méthode "travel adjust puis sub trim"pour normal; atti; attigps"
J’espère avoir réussi à me faire comprendre;
Cordialement
pascal
TBS DISCOVERY avec module NAZA M avec GPS
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
rafa
Toute la partie Bind je sais faire car je pratique l'hélico depuis quelques années :super:
Par contre ce que je ne comprend pas c'est que j'ai utilisé les Trav Adj pour les modes aux extrémités dans le soft GPS et M et le SubTrim pour allumer en bleu le A et après Bind lorsque je coupe ma radio cela ne met pas en bleu le FailSafe. :pleur4:
Par contre après le Bind je ne comprend pas trop qu'est ce que je dois re-régler ?
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
rafa
Bon je viens de relire ton message Synergy41.
Donc au debut faut régler les curseurs au milieu des zones failsafe ???
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
synergy41
Oui tu règle comme ça et tu fait bind avec ce réglage , n'oublie pas d'enlever le cavalier de bind quand ton récepteur clignote. Ne fait pas de bind avec les courses régler sur "normal ; atti ; atti gps"
Si tu t'en sort pas je te file mon numéro de téléphone en mp tiens moi au courant.
Oui je sait que tu fait de l'hélico, je t'ai croiser sur FH.
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
olivier30900
C'est ce que je t'explique depuis le début, il faut que tu mix la voie U qui depuis un inter te décale les positions déjà réglées dans le failsafe du naza. Une fois que c'est fait, tu binde dans cette position !
synergy41
Si je me trompe pas oui tu peut faire un mixage sur un autre interrupteur pour déclencher un RTH, mais la RAFA parle du failsafe en cas de perte radio ou si il éteint celle-ci ;)
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
olivier30900
Non justement il cherche à faire correspondre FS naza et FS radio pour qu'en cas de perte de signal ça enclenche le RTH, ou alors j'ai rien compris !
rafa
Merci les gars.
En fait je cherche à faire un réglage de FailSafe si perte radio.
Après, le RTH cela peut se programmer par un Inter spécifique ?
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
synergy41
oui essaye de faire comme je t'ai expliqué ;)
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
olivier30900
Oui en ajustant un inter qui fait tomber les positions dans les failsafe naza.
rafa
Merci les gars.
Je vais essayer ça dans la semaine.
Merci :super:
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
rafa
Bon ça avance :)
Grace à Patrick j'ai réussi à régler mon FailSafe. En fait c'était le récepteur spektrum AR600 qui ne le prenait pas, j'ai donc essayé avec un AR700 et cela à marché du premier coups.
Reste à régler le FailSafe via un Inter mais vu que je n'ai jamais programmé de mixage, c'est Patrick qui me guide :super:
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
synergy41
Moi c'est PASCAL, pas PATRICK ;)
motors TBS 900kv
ESC 30A
Caméra TBS 69fpv
rafa
Aux mille excuses Pascal, je suis le nez dans la radio essayant de régler cet inter pour le FailSafe et ça me prend le chou :faché:
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
rafa
Bon voila mon soucis de FailSafe coupure radio et Inter est réglé grâce à Pascal :super: j'avais pas encore eu l'occasion de tester.
Merci à tous et à toi Pascal :hello:
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
