Derive fimi a3
Modérateurs : Dehas, David
twintoto
Derive fimi a3
Message non lu par twintoto »
Bonjour à tous! Je pratique le fpv depuis 2 ans et je viens de prendre un fimi a3 d'occasion. Le problème c'est qu'il tourne d'un quart de tour sur la gauche sur l'axe du yaw avant de se recentrer. Les calibrations sont faîtes et les firmwares à jour. En fait il faut que je contre constamment au stick et malheureusement pas de trims sur la radiocommande. Auriez-vous une idée du soucis ? Merci d'avance
Wovokaa
Re: Derive fimi a3
Message non lu par Wovokaa »
pour voir où se trouve ton problème de yaw, tu peux essayer sur le mode Atti, tu devras certainement attribuer cette fonction pour le bouton rouge.
Si sur ce mode de vol ton Fimi cesse de tourner sur lui-même, alors tu dois refaire la calibration de la boussole, s'il continue de tourner, alors là il te faut refaire la calibration RC (Remote controller calibration) et de l'IMU, si cela existe (je ne m'en souviens plus).
Maintenant si rien n'y fait, alors là je ne sais pas :/
* en cas d'oubli, pense à ta présentation sur cette rubrique ;-)
viewforum.php?f=3
twintoto
Re: Derive fimi a3
Merci beaucoup pour ta réponse ! Effectivement en mode atti ou sport, le problème disparaît ou du moins est nettement atténuer. J'ai déjà refait les calibrations mais le problème persiste. Cependant parfois, le temps d'une batterie il fonctionne parfaitement..c'est à n'y rien comprendre. Je pense que je vais le vendre pour pièce en indiquant clairement le problème, à part ça il fonctionne très bien. Merci encore 😉..oups Effectivement j'ai zappé la présentation.
