Comment brancher un récepteur R9 sur une carte succex D F7 Twing 2.1 HD
- captflame2121
Comme il n y a pas moyen de récupérer la télémetrie de mon Naza V2 sur le système DJI Air HD,
j ai donc décider de changer de controleur de vol.
J ai acheté une carte succex D F7 Twing 2.1 HD .
Je débute vraiment sur ce type de controleur et je voudrais savoir comment brancher mon récepteur R9 classique sur
cette carte de vol.
Car je ne comprends pas tout lorsque l on doit brancher sur un Uart.
Je ne sais pas si l on doit brancher le récepteur R9 en Fport ou en Sbus ? et il y a aussi inv Fport ...
Je comprends rien
C est la que sa pèche.
cette carte de vol.
Je comprends rien
Re: Comment brancher un récepteur R9 sur une carte succex D F7 Twing 2.1 HD
Le R9 normal (le gros a 8 voies) ne prend pas le Fport, donc c'est Sport obligatoire.
- captflame2121
Bonjour Dehas,
Peux tu m en dire un poil plus sur le R9 oui le gros
il y a bien le sbus et le s port, sur la doc de succex DF7 twing 2.1
Pas de branchement en S port donc pas le choix se sera en S bus c est bien cela ?
Tu le branche exactement comme sur l'image a par que se sera avec 2 cordons séparé.
Un pour le sbus et juste un fil pour le Sport a l’arrière du récepteur.
- captflame2121
Sur l image ce n est pas un récepteur R9 .
Sur le R9 je branche directement une fiche type Futaba sur le S bus et je la coupe de l autre côté pour brancher les fils comme l image.
+ - et signal S bus
Je n ai pas compris " juste un fil SPort à l arrière du récepteur.
Oui sur le R9 il y à la prise SPort mais à quoi sert elle et je la branche ou sur la caret succex ?
+ - et signal S bus
- attafr
C’est ça ton R9.
https://www.flashrc.com/frsky/26834-frs ... ge_eu.html
JPay-K, Spider, 3/4S
- captflame2121
Oui attafr c est ce récepteur là + module pwm en Sbus 8 sorties .
Je veux remettre l'ensemble R9 + module sur mon TBS avec nue carte Succex D F7 twing pour enfin avoir une retour de télémétrie sur les lunettes DJI HD. Je vire mon Naza V2 + GPS + ......
MERCI
MERCI
Oui, tu soude une prise type servo sur la carte a l'emplacement prévue, comme sur l'image (même si ce n'est pas le même récepteur.
Ensuite, prendre un autre cordon servo et supprimer les fils + et - et ne garder que le signal, souder sur la carte a l'emplacement prévu et le brancher sur le sport du récepteur.
Attention au sens du connecteur sur le récepteur.
- captflame2121
Bonsoir
Merci Dehas, j ai bien compris le branchement mais ou je dois brancher le Sport du R9 sur la carte Succex
Et à quoi sert le Sport ?
Le sport te sert a avoir la télémétrie sur la radio.
- captflame2121
Je ne comprends pas tout
Fport
Sport
inv Sport
Whaaaouuuuuu
Fport
Sport
inv Sport
Whaaaouuuuuu
Pour le moment, ce qui t'intéresse, c'est juste de brancher le récepteur sur la carte pour avoir la radio, donc ne te casse pas la tête avec Sport ou Fport, fais comme je te l'ai dis pour le branchement récepteur, pour le reste on verra plus tard quand ça fonctionnera.
- captflame2121
Bonjour Dehas,
Je pensais avoir compris mais non en faite.
Je me répète mais je voudrais pas tous cramer .
Mon récepteur Frsky R9 à deux ports :
- Sbus
- Sport
Je n ai pas de port Fport sur le R9 donc je suis obligé de passer en Sbus.
Voici le schéma carte SucceX-D-F7 twin pour le branchement en Sbus :
Je branche donc sur le signal Sbus out de mon R9 sur par exemple la piste R1 de la carte SucceX-D-F7 .
Mais tu m a parlé plus haut :
- Sbus
- Sport
Là je ne comprends pas tu me parles du Sport en plus.
- attafr
Avec un coup de Google Traduction si tu maitrises pas l’anglais.
https://oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/
https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
Personnellement je te conseille F.Port, un seul fil pour signal & télémétrie
- captflame2121
Merci attafar
Mon R9 c est pas le mini , c est celui-ci: avec 8 voies
Je suis obligé de le garder car besoin de 14 voies , avec en plus un module PWM 8 Voies
Oui le R9 mini à un Fport lui sinon j aurais pris cette solution.
Sinon autre solution R9mini avec 2 modules 8 voies PWM.
Je voulais seulement garder mon vieux récepteur R9 sur mon TBS DISCO car pour moi le R9 mini c est pour les drones ou le poids à une grande importance. Mon TBS Disco pèse plus de 3kg.
Changer mon Naza V2 par une carte comme la Succex pour recevoir la télémetrie du système Dji air avec les lunettes HD est plus compliqué que prévu.
- attafr
Oups, j’avais oublié...
Tu dois utiliser SBUS OUT que tu connectes sur SBus de ta FC... tu auras tes 16 voies ! Tu test déjà ça!
Pour la télémétrie tu utilises SPort sur un TX de ta FC
Pour l’OSD c’est sur un TX/RX via ton DJI !
- captflame2121
Merci attafar
Je branche donc le Sbus Out de mon R9 sur R1 de la Succex et le Sport du R9 sur un Tx de la Succex.
Je fais le test ce week-end je vais installer BetaflIght 10 xxx
Premiers essais avec Betaflight, je vais un peu galérer mais il y a des tutos.
Une fois la réception avec ma Horus je brancherais le DJI sur un autre TX/RX .
Et la un beau TBS Disco avec DJI HD et un retour de télémétrie.
- attafr
R1–>SBUS Out (sûrement R1, mais vérifie quand même)
T2(ou autre mais pas T1)—>S.Port(juste le fil signal(éventuellement le moins) mais pas le plus !)
DJI=RX—>T3 TX—>R3
Ça devrait être bon comme ça!
DJI=RX—>T3 TX—>R3
- captflame2121
Merci pour le détail.
Oui il faut regarder fonction des FC selon le type sbus , Sport , sur quelle rx ou tx on doit brancher.
Je teste ce weekend une fois mes tablettes de muret collées .
Bon weekend
Bon weekend
- captflame2121
D après la doc de la FC succex f7 D TWING
R1 = SBus
R2 et T2 pour le DJI AIR
R3 et T3 pour le GPS
Donc coup la télémétrie du S port de mon R9 je peux la mettre en T4 au lieu de T2 car Utilisé pour le DJI .
Rien n est indiqué pour le branchement SPort
Dans betaflight je devrais mettre S sport en T4 et la vitesse 115 200 ? c est bien cela ?
R1 = SBus
- attafr
Va voir ça, tu peux même regarder les autres vidéos qu’il a fait sur Betaflight 4.2 !
- captflame2121
J ai regardé les vidéos et oui sa aide beaucoup.
J ai tout qui fonctionne reste plus que les moteurs à tester sans les hélices.
Par contre la télémétrie je vais créer un post car j aimerais vraiment avoir les valeurs de la lipo sur ma Horus x10.
Si mon récepteur R9 ne me donne pas le retour de ma lipo , peut on récuperer les toute infos de la carte la FC sur la horus.
Je dois pas bien expliquer,
en faite avec les lunettes DJI HD je récupère la télémetrie gps, lipo, rssi, altitude, distance mais rien ne bouge.
Et sur la horus et je voudrais les récupérer un pour comprendre mais deux pour avoir ces info sur la horus lorsque je ne veux pas voler avec les lunettes.
