Mixage sur Inav
Modérateurs : Dehas, David
TiTTaN
Mixage sur Inav
Message non lu par TiTTaN »
Bonsoir a tous.
J'ai une aile volante:FX-79 que je termine de paramétrer sous Inav.
J'ai suivi plusieurs Tutos qui divergent sur les valeurs du mixage:
Inav configure les mixages avec les servo une valeur de 50 ou -50 dans l onglet (Weight (%)).
Je tombe sur des Tuto qui gardent ses valeurs et d'autres qui mettent des 100 ou -100.
J'ai peur de faire une boulettes: cette valeur correspond bien a un mixage comme sur nos radios ? donc je comprends pas bien ?
Re: Mixage sur Inav
c'est 50 ou -50, si tu mets 100% tu dépasse la valeur et tu te retrouve a 200% quand tu a la prof et les ailerons a fond.
TiTTaN
Re: Mixage sur Inav
Ok, mais donc toi tu mettrais quoi pour un premier vol d essai ?
J ai suivi les tuto de montages de la TBS CAIPIRINHA 2 fait par culture fpv qui mettent 100%
Re: Mixage sur Inav
Pas le choix, 50/-50.
