Pour la petite histoire, lors des inondations tous les 3 ou 4 ans environ l'eau passe par dessus ce pont qui se trouve à 200 m de chez moi.
The river and the bridge (pour Wovokaa!)
- angusfly
Voilà André il y a un pont
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Wovokaa
Re: The river and the bridge (pour Wovokaa!)
Merci Patrick pour ce petit clin d’œil
bon le pont il est haut, et l'eau un peu basse
Toujours une belle maîtrise du pilotage
au ras du sol une touchette est si vite arrivée...
- angusfly
Merci André
même pas peur moi
même pas peur moi
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Wovokaa
Ayant vu ta vidéo par hasard, du coup j'ai recoché la cloche, elle avait décoché de sa coche, espèce de cloche cette cloche
Une vidéo partagée ici,
http://www.espritvan.com/video/view/low-riding
- angusfly
Tant que cette cloche ne file pas le bourdon
Super le partage.
Super le partage.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- alainlive
Salut Anguslfy je vois que tu vol en 4s avec les DYS 1306 3100kv ca passe ?
j'ai pensé les prendre dans ta boutique mais comme j'ai un doute merci a toi pour ta réponse
Magnifique ta vidéo j'aime
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- angusfly
merci d'avoir apprécié ma vidéo
J'utilise ces moteurs en 4s sur plusieurs de mes petits formats depuis des années.
Tu peux passer du 3 pouces tri ou 4 pouces bi ....ne pas exagérer au niveau du pas .
2 vidéos en bi (qui date de 2015 et 2016)
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- alainlive
salut angusfly j'ai pris des dal prop 3x4.5x3 vu que je n'est pas trouver des Prop dys 3035 tri en france et pour le moment commander en chine ca coince j'ai des colis qui sont bloquer la bas
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- angusfly
je te déconseille les Dal car ce sont des bullnozes et en plus très larges donc ça tire trop sur les esc et les moteurs.
Par contre j'ai en stock (pas sur le site) les dys 304503 que j'utilise, je peux t'en mettre 2 jeux à la place du jeu dal prop.
Dis moi si ça te convient...le contraire m'étonnerait
Merci pour ta commande.
P. S Vérifie lors du montage des moteurs que les vis ne touchent pas le bobinage!!!!!
Erratum : dans mes descriptions des vidéos YT du cinewhoop j'avais indiqué par erreur dys 3035 mais il s'agit bien de 3045, j'ai corrigé.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- alainlive
OK ca marche je te remercie
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
ne t’inquiète pas pour les vis j'ai l’habitude je conçois tous mes model depuis pas mal d’années et j'ai du stock au ka ou
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- angusfly
Ça roule.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- alainlive
Moteurs et hélices bien reçu merci angusfly .Les bobines de pla et tpu jaune fluo arrive ce matin donc l'imprimante va tourner a plein régime
j'ai reçu aussi la katuke F7 en emuflight et esc teko 32
il me reste plus cas décider si je reste sur emuflight que je ne connais pas
ou si je passe en arducopter
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- angusfly
Je n'ai jamais utilisé arducopter, tous mes châssis sont soit en betaflight soit en emuflight, le cinewhoop est en beta.
Pour l'impression j'ai oversizé à 103% car à 100% les hélices frottaient par endroit,
Si non un petit coup de lime en bout de pales et ça passe.
Infill 50% ça suffit et en 0.2 avec cura.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
