aujourd'hui je vous propose le montage d'un Tricopter de sport pas cher du tout, pour juste vous donner l'envie d'essayer la formule Tri
Le cahier des charges est le suivant :
- pas cher
- pas compliqué
- réalisable par quelqu'un qui n'a pas deux mains gauches
- facile à faire voler
- un Tri qui vole très bien
- un multi amusant à faire voler et qui a de gueule en l'air, bref, pas un quad en X
Le modèle présenté fait 700 mm d'axe en axe moteur, ça parait grand, moi je dirais que c'est la bonne taille, hi hi !
Le matériel requis pour réaliser ce Tri :
- 2 profilés en alu en U de 12 mm de coté, ça se trouve partout, c'est pas cher et c'est très léger
- un bout de CP de 5 mm ou du samba/bois exotique léger en 10 mm
- 3 moteurs de 1000 KV, j'ai choisi ceux-là,
https://www.banggood.com/fr/Racerstar-B ... rehouse=CN
- 3 ESC de 30 A, j'ai choisi ceux-là,
https://www.banggood.com/fr/4X-XXD-HW30 ... rehouse=CN
- une carte de vol KK2,
https://www.banggood.com/fr/KK215-LCD-F ... ehouse=USA
- une RC en 5/6 voies
- un servo, n'importe lequel, mais pas un micro servo, trop fragile
- une lipo 3S en 2200mA ou approchant
- 3 hélices 10X45 (2 identiques + 1 à pas inversé)
- 3 cordons mâle/mâle
- 3 clips PVC pour gaine de 20 mm (pub gratuite),
https://www.manomano.fr/p/clips-sans-ch ... id=2010241
- la bidouille habituelle d'un modéliste...
Ce Tri est un classique Y ouvert à 120°, les bras avants font 420 mm, le bras arrière fait 440 mm, une dissymétrie pas forcément utile, mais peut-être qu'un bras de levier AR plus important apporte de la raideur en lacet, à voir à l'usage ?!
Maintenant le montage en images :
En vol (mauvaise lumière = mauvaise photo),
le bestiau fait 870 grammes en état de vol avec une lipo 3S en 2200 mA, autrement dit, ce Tri peut être très rapide, mais n'oubliez pas que la commande de gaz n'est pas on/off
La suite plus tard
