Plaque de charge parallèle
hermey
Message non lu par hermey »
Bonjour à vous et merci de me lire, je viens de recevoir mon colis de chez HK avec un l'intérieur un outils bien pratique :
Mais je me pose une question j'ai lu qu'il était possible de charger en parallèle des lipo avec le même nombre de cellules dans mon cas 3s mais quand est t'il de la capacité ?
J'ai des lipo en 1500 et 3000 mah puis-je les mettre en charge en même temps ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
ziggy95
Re: Plaque de charge parallèle
Message non lu par ziggy95 »
La plupart te diront qu'il ne faut pas mélanger les capacités. De rares personnes (lu dans les commentaires HK) disent que l'ont peux mais moi je le fais pas.
J'ai le même ! je charge 5 lipos de 2200 a la fois en 1C et parfois en 2C quand je suis pressé entre les vols du matin et les vols de l'apres midi
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
j'ai un chargeur 6A max donc je vais pas aller bien loin c'est juste pour le coté pratique de charger toutes les lipo en même temps ;-)
je me pose la question de savoir si sur les lipo sont:
1/ Chargé en même temps les volts et les mili ampère
2/ Chargé en volt puis une fois la tension atteinte il charge les mili ampère
3/ chargé en mili ampère puis une fois la capacité atteinte chargé en volt
Etienne
Message non lu par Etienne »
hermey a écrit :J'ai des lipo en 1500 et 3000 mah puis-je les mettre en charge en même temps ?
C'est le principe des vases communicants. Le plus chargé va se vider dans le moins chargé.
Imagine un petit verre et un grand verre, le petit verre va déborder.
C'est pareil pour les accus, et donc, c'est même dangereux.
à ne surtout pas faire.
hermey
Bon bah comme sa c'est réglé je ne joue pas avec le feu. :triste2:
Je pensai que mettre en parallèle les lipo aurai remplis la 1500 puis une fois pleine aurai rempli la 3000. :gene2:
EricBx
Message non lu par EricBx »
Déjà vu la section des fils je mettrai ce truc à la poubelle direct, ça évitera de te mettre le feu à la maison ...
Après si tu t'en sert quand même cela va juste te permettre de ne pas avoir à changer de batterie, en aucun cas cela ne réduira le temps.
Tu ne peux pas charger les volts puis les ampères ça ne veut rien dire.
La plupart des chargeurs LiPo commencent par charger tous les éléments en même temps jusqu'à ce qu'un des éléments atteignent la tension max(4.2V) ensuite cet élément est déchargé jusqu'au niveau de charge de l'élément le plus faible. La charge reprends et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les éléments atteignent la même charge à 0.01 / 0.02 V près.
Mes Multirotors
hermey
EricBx a écrit :Déjà vu la section des fils je mettrai ce truc à la poubelle direct, ça évitera de te mettre le feu à la maison ...
J'ai acheté ceci surtout pour le coté pratique de mettre toutes les batteries en même temps et roule, je ne cherche pas à gagner du temps en augmentant l'ampérage de charge.
Mais comment le chargeur "sait-il" le voltage de chaque cellule quand ils sont branché en parallèle sur la plaque ?
flag
Message non lu par flag »
Ben ;........justement c'est la que ça pose probleme :le chargeur ne peut pas savoir pour chaque céllule de chaque pack donc c'est a la moyene de tous les packs par céllule et c'est la ou c'est pas bon :un pack en niveau bas sur la cellule 1 par exemple et un autre en niveau haut sur la méme cellule pour le chargeur c'est équilibré ..... donc BOF :-/
hermey
J'ai 5 lipo jumelles en 1500 de la même date, utilisation, marque.
Et 4 lipo en 3000 tout pareil.
Mon but était de brancher les 5 x 1500 à 1A pendant 8h
Ou
Les 4 x 3000 à 1A pendant 12h
Mais pas top pour les équilibrer donc...
Je ne peux pas brancher 2x3s sur une prise 6s car le fil de "masse" noir ce retrouverai sur un pôle positif ?
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
ziggy95
Je suis d'accord et c'est d'ailleurs ce que je fais.
Je charge les lipos de meme capacité et de même décharge (+ ou -).
Si 1 des 5 lipos est plus déchargée que les autres, je la charge à part.
Jusqu'ici pas de souci
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
je m'en suis servis pour mes lipo en 1500mah et 3000mah et rien à signaler pour l'instant.
je laisse chaque lipo entre 25% et 30% de décharge donc je me permet de tout mettre en même temps.
pour les 1500mah je met 1A de charge et pour les 3000mah je met 1,5A.
Retourner vers « Les Chargeurs »
