Choix de carte de vol
Modérateurs : Dehas, David
iblda
Message non lu par iblda »
Salut les copains.
Je possede actuellement un chassis 450 en X avec la tarot zyx-m. Super content de cette carte.
J'ai egalement un chassis plastique bayangtoys x16 avec une KK2.1HC.
J'aimerais y mettre une carte avec gps.
J'ai vu la naza lite complete pas cher:
DJI Naza M Lite Multi Flyer Version Flight Control Controller w/ PMU Power Module
https://s.click.aliexpress.com/e/brPk7phr
https://m.aliexpress.com/item/328463848 ... c5ae5b7687
Et je me demande si ca vaut toutes les autres apm et pixwauk etc...
J'aimerai vos conseils sachant que je veux pas depasser les 80€..
Bon vol a tous..
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par iblda le jeu. 25 oct. 2018 19:56, modifié 1 fois.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
Re: Choix de carte de vol
Bon finalement j'ai commandé la naza lite, tres proche de la tarot que je possede déjà, donc pour la simplicité des reglages, j'ai choisi celle là.
De plus j'ai vu qu'il était facil de la flasher en naza M. Donc encore mieux.
Et surtout le prix, je l'ai trouvé pas cher, comparé à la zyx-m et à la vrai naza-M
Colis expédié reste plus qu'a être pascient.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Message non lu par azbloc »
j'avais zappé ton post, le lien aliexpress mène a une page d’accueil.
iblda
Bah non.. Je viens de cliquer sur le lien et j'ai bien la page du kit
Une capture ci dessousImage
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
a partir du pc non, bizarre!
iblda
J'ai mis le lien copié depuis chrome de mon mobile.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
oui la c'est bon! :)
iblda
Je l'ai reçu hier ce kit.
Et déjà je rale..
Connecté au PC, le gps n'est pas détecté, par contre dans le module gps, j'ai bien led rouge allumé et bleu clignote.
Donc je ne peux pas parametrer toutes les fonctions..
Lorsque je connecte la carte sans pc, elle s' allume, le vert clignote 3 fois puis suivi du rouge qui clignote en continu.
J'ai fait 2 videos pour demander au vendeur, mais je m'attend pas a une reponse rapide..
Merci d'avance de votre aide
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
En plus c'est pas un GPS d'origine, c'est un adaptable !!
Regarde ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... f=8&t=9454
Il y a un bon tuto en PDF.
iblda
Le gps etait vendu avec la naza.
Pour le pdf, il explique comment parametrer, mais ma naza ne detecte pas le gps.
J'ai lu quelque part que si la tension de la lipo est en dessous de la tension programmée sur la naza. Ca pourrait empecher le gps de fonctionner. J'ai pas encore essayé avec lipo pleine.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Teste, ça coûte rien.
iblda
Avec une lipo chargée c'etait pareil.
Je ssis pas comment j'ai reussis à changer les tension. Du couo il n'y a plus le clignotement rouge continu.
Selon la position du switch pour le mode, position 1: pas de voyant sur normal
Position 2: Voyant clignote orange en atti.
Position 3: Voyant clignote orange en failsafe, et oui y a pas le gps...
J'ai essayé la calibration (passer de 1 à 2 rapide 5à7 fois)
Je fais un tour 360 a plat, le voyant passe au vert.
Je bascule la carte nez vers le bas, fait un tour 360 mais rouge clignote rapide..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
Si le vendeur a mis ce gps avec la carte c'est que c fonctionne.
Deja que je me suis fait chier a cause de Win10 à cause des pilotes..
Je crois que je vais galerer avec ce kit..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
Aujourdhui mise a jour M v2. Réussi.
Mais toujiurs pad de gpd.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Comme le gps n'est pas un original, je ne sais pas si tu peux le brancher a l'envers ou il y a bien les détrompeurs !!
De toute façon, contacte le vendeur, c'est pas normal, et si il ne fait rien, contacte aliexpress directement.
iblda
Il y a un detrompeur, puis les 2 leds s'allument et clignotent.
J'ai contacté le vendeur j'attend son retour.
Du coup je vais l'essayer sans gps.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Si tu peux et sans faire de trace, essaye d'ouvrir le gps pour voir les soudures des fils.
iblda
Je l'ai fait..
Ras de ce côté là.
J'ai bien la continuité des 4 fils de la cosse jusqu'aux soudures du module.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Et rien coté composant ?
iblda
Composant, j'ai rien vu, tu sais ce sont des composants cms, donc peux pas faire grand chose..
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Oui, je sais, mais on peut voir si un a un trou ou a chauffé.
Tu pourrais faire une photo du montage du gps sur le naza et de l'intérieur du GPS ??
iblda
Je te ferais la photo de l'interieur demain si j'ai le temps, faut que j'auvre le drone..
Là on ne voit que la FC en place sans le gps puis l'antenne sur le châssis
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Ok, j'attends demain.
iblda
Comme tu peux le voir sur le module il est ecrit "naza gps v1. 6"
L'ordre de connectiin est tel que tu le voit, le dernier fil est rayé blanc.
Il est a droite sur la naza, et a droite sur le gps.
Ah, et j'ai essayé de tourner le connecteur, mais impossible il y a le detrompeur qui l'empeche de rentrer a cause des prises RX de dessous.
Hier j'ai volé sans le gps, il vole tres bien en Atti.
Bizarrement j'ai pas reussi a lancer la procedure de calibration avec le switch 3positions..alors que dans mon bureau avant de la monter sur le chassis j'y était arrivé mais echec sur le 2eme tour à 360, nez vers le bas.. Rouge flash continu.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Tout parait en ordre, pour la calibration, il est quelque fois nécessaire de faire plusieurs tours.
