Accélération à parti du milieu des gaz
Modérateurs : Dehas, David
hurricane
Message non lu par hurricane »
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau drone et d'une nouvelle radio-commande cependant mon throttle quand mon joystick est au repos (donc en bas) il est en négatif donc je n'accélère que a partir du milieu ce qui me dérange, serait il possible de changer et d'voir une accélération tout le long du joystick.
Modifié en dernier par hurricane le jeu. 26 juil. 2018 18:44, modifié 1 fois.
hurricane
Re: Accélaeration à parti du milieu des gaz
Medhy11
Message non lu par Medhy11 »
Salut.
A toute hasard la courbe du throttle curve dans le menu de la radio n'à pas été modifié ?
hurricane
Re: Accélération à parti du milieu des gaz
Bonjour Mehdy,
Le problème ce que quand je modifie soit les end points soit le throttle curve je ne peux plus armer le drone...
mlebret
Message non lu par mlebret »
hurricane a écrit : jeu. 26 juil. 2018 18:09 je n'accélère que a partir du milieu ce qui me dérange,
Il suffit, si le matériel le permet, de sélectionner un mode de vol ne faisant pas intervenir le maintien d'altitude.
Marc
hurricane
mlebret a écrit : jeu. 26 juil. 2018 20:04 Il suffit, si le matériel le permet, de sélectionner un mode de vol ne faisant pas intervenir le maintien d'altitude.
Marc
Ok c'est a dire Manuel? J'ai Atti et GPS sinon mais ça ne marche pas. Aucun moyen de régler ça pour le mode Atti ?
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
as-tu calibré tes ESC par rapport à ta radiocommande ? La réponse des ESC doit correspondre au déplacement total de ton manche de gaz du 0 au 100%.
mlebret
hurricane a écrit : jeu. 26 juil. 2018 21:14 Aucun moyen de régler ça pour le mode Atti ?
C'est parfois possible, ça dépend de ce que tu as: "nouveau drone" ???
Marc
Guillaume22
sans savoir ce que tu as comme carte de vol difficile de te répondre
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
hurricane
Bonjour et merci beaucoup de vos réponses !
Alors je viens de calibrer mes esc, ils répondaient bien sur toute la longueur du joystick j'ai out rebranché et ils répondent encore que sur la moitié de la longueur...
mlebret a écrit : ven. 27 juil. 2018 10:38 C'est parfois possible, ça dépend de ce que tu as: "nouveau drone" ???
C'est un drone maison... J'ai eu une imprimante 3d récemment donc j'ai dessiné ça sur SW et j'ai imprimé . La carte de vol est une NAZA V2 acheté en 2017 avec module GPS.
et sinon rien a voir mais j'ai une lipo qui a le fil bleu du connecteur dessoudé est ce dangereux de mettre de l'étain et de ressouder
Guillaume22
tu serais pas sur un mode helico sur ta radio ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
hurricane
Guillaume22 a écrit : ven. 27 juil. 2018 13:58 tu serais pas sur un mode helico sur ta radio ?
J'ai des modes hélico mais je suis en mode Plane or Glider
Guillaume22
alors si tu es sur un naza, au decollage c'est normal qu'il accelere que a partir du milieu des gazs le stationaire etant a ce milieu, tu decolle franchement et apres ta premiere moitié des gazs sert a gerer ta descente et l'autre moitié ta montée
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
hurricane
Ok merci beaucoup de ta réponse. Je vais pouvoir l'essayer correctement enfin !
Wovokaa
Au passage tu peux aussi monter un ressort de rappel au centre sur ton manche des gaz, dans cette config le pilotage sera très confortable, comme sur un Phantom.
