RSSI sur pixhawk taranis et X8R
koala31
Message non lu par koala31 »
Y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer comment brancher ma pixhawk et un recepteur FRSKY X8R pour obtenir une indication RSSI sur mon minimOSD configuré avec MWOSD (tension batterie, intensité, capacité batterie, coodonnées GPS, Alt, GPS lock....etc)
Tout fonctionne sur mon OSD sauf l'indication RSSI.
Le tout piloté par une taranis X9D plus.
Dans un premier temps, j'ai branché la sortie RSSI du X8R sur les pins du minimOSD prévue à cet effet avec une config "PWM" sur le minim, mais l'indication RSSI reste toujours à 0%.
Avant de tenter autre chose et surtout de risquer de flinguer quelque chose, je préfère demander vos avis et expériences sur le sujet.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: RSSI sur pixhawk taranis et X8R
koala31
Bonsoir Dehas,
Merci pour le lien.
Donc, après lecture du lien et de plusieurs infos sur le net, voici ce que j'ai fais.
1) Connexion directe de la sortie RSSI du X8R avec l'entrée SBUS de la Pixhawk.
2) Réglage de MP et MWOSD suivant les images ci-dessous.
Et....cela ne fonctionne pas, sur mon OSD, lorsque ma radio est éteinte, j'ai un RSSI aux environs de 3 à 5% et lorsque elle est allumée, j'ai un RSSI à 100% alors que la radio m'indique un RSSI de 82%.
Que manque-t-il ou qu'est-ce qui ne va pas dans ma config ?
Merci pour vos réponses car là, je ne sais plus faire.
Essaye de descendre la valeur RSSI_CHAN_HIGHT pour arriver a avoir la même valeur que sur la radio et pareil avec RSSI_CHAN_LOW pour avoir 0 radio éteinte.
Les valeurs données sont par défaut, donc il faut les régler.
koala31
J'ai essayé plusieurs valeurs différentes et rien ne change.
La question que je me pose aussi, est ce que la valeur RSSI de la taranis et celle donné par l' OSD est la même chose.
Dites moi si je me trompe. La valeur RSSI taranis est un retour de l'emission (télémétrie ) du X8R alors que le RSSI OSD est la qualité de la liaison HF entre la taranis et l'X8R, ce qui expliquerai les valeurs différentes des deux RSSI.
Qu'en pensez vous?
Peut être, là tu me pose une colle !!
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Je ne peux pas être catégorique, mais le RSSI reste le même, qu' il soit retransmis par la télémétrie de la radio ou en incrustation sur l' OSD .
koala31
Merci pour vos réponses et bon dimanche a vous.
Cordialement.
