Drone 3d
- merlinx63
Re: Drone 3d
Suis pas spécialiste du vol 3D et de loin.
Par contre je m'amuse de temps en temps en vol à vu en "voltige".
Primo, comme c'est du vol à vu il faut quand même que le multi soit grand sinon tu va vite avoir du mal à savoir dans quel position il est.
Mais il faut malgré tout qu'il ait des watts au cul pour faire des figures.
Donc gros multi avec des watt, ça veut dire config musclée.
Moi perso, j'ai réussi à monter un multi acrobatique sur la base d'un chassis DJI F450 que j'ai bricolé pour en faire un trois bras au lieu de 4 et mettre 2 moteurs par bras donc une config Y6 (voir mon avatar). La config X8 sur le chassis de base doit marcher encore mieux, mais le tricoptère a quand meme un gueule d'enfer surtout en voltige.
La motorisation est relativement basique DJI E300.
Mais en 4S avec des 10", le Y6 de moins de 1,4kg vole à plus de 100km/h en pointe et peut faire looping, tonneau, vrille, feuille morte ... et surement tout ce que je ne sais pas faire en pilotage ...
Par contre, intelligence minimum à bord. Carte naze32 dans son plus simple appareil (pas de gps, pas de baromètre activé ....).
Juste les 3 modes de base pour s'amuser : accro, horizon, et angle.
De bonne batterie car 6 moteurs ça consomme quand tu met tout dans le coin !!!
De la pièce de rechange car forcément à fleurter avec les limites on les dépasses parfois.
Pas d'état d'âme pour le matos, à chaque décollage faut lui dire adieu par précaution
Pour la caméra, je vois pas à quoi celà peut servir.
Pour le pilote surement pas car faut être concentré sur le vol à vu, sinon on appelle ça du fpv freestyle et pas de la voltige.
Pour filmer ... bonjour la gerbe pour ceux qui vont regarder la vidéo.
N'imaginons meme pas une nacelle dans cette pratique.
Donc niet
Voilou, bons vols
Donc niet
Voilou, bons vols
- merlinx63
Re: Drone 3d
- merlinx63
Re: Drone 3d
Sinon y'a ça aussi : https://www.youtube.com/watch?v=7ORC30ZpfiY
la mec a mis sa config dans les commentaires
- David
Re: Drone 3d
Perso, je préfère ton Multi' Merlin.
C'est un super montage ton Y-6.
- romain1986
Re: Drone 3d
Je t'ai repondu sur ton autre post (doublon d'ailleurs). Les vidéos ci dessus ne sont pas de la 3D. Pour la 3D il te faut des ESC spécifiques 3D, un firmware spécial, des hélices 3D.
Voilà un exemple de "vrai" 3D :
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Guillaume22
Re: Drone 3d
en racer pas besoin d'esc spécifique, le firmware bl heli permet ca sur la plupart des esc. Après j'ai le sentiment que l'on a pas tous la meme vision de ce qu'est la 3D, pour certain elle se fait forcement a vu et je suis assez d'accord avec cette vision.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- romain1986
Re: Drone 3d
Ah je savais pas que BL-Heli permettait de paramétrer les ESC en réversibles. Oui je pense que certains ont confondu 3D et vol en accro classique.
La confusion entre les termes c'est fréquente dans ce hobby, un peu comme dans l'impression où le mot "3D" recouvre des réalités très différentes. Un pote qui fabrique des pièces de remplacement pour ses drones m'avait expliqué la différence entre les technos, il était passé par un service d'impression 3D SLA pour des pièces avec un niveau de détail qu'il n'arrivait pas à obtenir avec sa FDM. Le résultat était bluffant pour des supports de caméra.
Modifié en dernier par romain1986 le lun. 1 juin 2026 18:52, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re: Drone 3d
Re.
Totalement Newbee dans le domaine. Je découvre.
En 3D, les hélices peuvent tourner à l' envers !
Vu comme le gars tiens le dos dans la vidéo, c' est impressionnant.
La gestion des moteurs se fait par un point neutre au milieu du manche des gaz, comme en hélico ?
- romain1986
Re: Drone 3d
Salut Disco
Inversion du sens de rotation moteur au dessus du neutre.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Guillaume22
Re: Drone 3d
le probleme c'est les helices, en vol dos le rendement est pitoyable et pas vu d'helice de racer spécifique a cette discipline
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- romain1986
Re: Drone 3d
Oui il faut des hélices symétriques pour avoir la même poussée sur le dos qu'à l'endroit apparemment d'aprés ce que j'ai compris.
Genre ça : https://www.banggood.com/2-Pair-3D-5045 ... rehouse=CN
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
Re: Drone 3d
Re
Ou alors il faut tester le système Young Blood ;
Son frère:
https://www.aliexpress.com/item/profess ... autifyAB=0
Bonjour la compication [yahoo.gif]
Son frère:
- merlinx63
Re: Drone 3d
Oui .... moi.romain1986 a écrit : ↑mer. 21 mars 2018 10:42 Oui je penses que certains ont confondu 3D et vol en accro "classique".
Je sors donc
- David
- merlinx63
Re: Drone 3d
- discotd5
Re: Drone 3d
Re.
Ben Ouai, facile, c' est moi qui lui ai montré
- romain1986
Re: Drone 3d
Ben moi je suis déjà pas trop doué alors si je me rajoute un truc à gérer
@Guillaume : effectivement en LOS on se rapproche plus de la 3D hélico avec des tricks similaires
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- discotd5
