connexion recepteur fs A8s avec sp racing f3 Acro integrate OSD
gromain28
Message non lu par gromain28 »
j'ai acheté un carte de controle SP acing F3 Integrade OSD (Acro) et je cherche a savoir comment connecter mon recepteur FS A8S je ne sais pas où souder les fils.
je joins la photo du controleur et du recepteur
pourriez vous m'aider ?
Re: connexion recepteur fs A8s avec sp racing f3 Acro integrate OSD
Si je dis pas de bétises, c'est sur l'UART 2 que tu branche le récepteur, c'est a dire, le +, -, Ibus/Sbus sur +, - RX de la carte, ensuite dans BetaFlight, tu active le UART 2 en serial RX, ensuite dans l'onglet "Configuration" tu déclare "serial based receiver (SPEKSAT, SBUS, SUMD) et plus bas tu mets SBUS, tu vas dans l'onglet Receiver et tu controle que tout fonctione en bougeant les manches.
gromain28
Ok je vais essayer comme ça, merci beaucoup
