bonjour a tous, avec les beaux jours qui arrivent, je me suis remis sur mon quad DJI avec APM 2.8.
jusque la tout va bien, test moteur, calibration radio etc......etc.
le seul probleme que j ai je n arrive pas a armer les moteurs, pourtant j ai 7 satellites et en hdop a 4.
quand je fais la calibration (wizard) au bout de la manipulation tout est au vert, sauf celui en bas " VERIFY PRE-ARM TEST" et a coté il est noté.
" CAN YOU ARM THE AUTOPILOT ? PLEASE TRY ARMING WITH YOUR TRANSMITTER, NOTE : PROPS MAY SPIN "
et comment remedier a se probleme.
je suis en version mission planner 1.3.37
d avance merci a tous
calibration wizard
- range59
- discotd5
Re: calibration wizard
Re.
Un détail.
C' est bien d' avoir suivi mon tuto pour la version de MissionPlanner.
Il commence à dater et les choses ont bougées. A l' heure actuelle, la dernière version de MP, la 1.3.52 est aussi compatible.
Ca ne changera strictement rien à ton APM. ! tu n' est pas obligé de changer.
L' avertissement : "VERIFY PRE-ARM TEST" aprés la calibration te demande si tu as bien fait les test d' armement ?
A ce stade de la procédure d' installation, tu n' as pas pu le faire, donc tu n' en tiens pas compte et tu poursuis la procédure.!
Lorsque tout sera en place, sans hélices,, tu vas dans Flight Data, en haut à gauche, sur le HUD, toutes les erreurs (s' il y a lieu) qui empêchent l' armement vont s' afficher.
Tu mets la direction à fond à droite et tu regardes ce qui se passe.
Une petite remarque :
Un hdop a 4 est insuffisant, tu dois être inférieur à 2
mets ton GPS à l' extérieur.
Un détail.
- range59
