Problème de connection avec une spracing F3 EVO Brush
charly64000
Message non lu par charly64000 »
Cela fait un bon moment que je me bagarre avec la spracing F3 EVO Brush de mon QX 90 acheté chez Bang...d . Malgré les tutos que j'ai appliqué et la procédure ( viewtopic.php?f=10&t=20331&hilit=spracing+F3+EVO ) . J'ai toujours la réponse :" No reponse from the bootloader. Programming failed", que cela soit en court-circuitant les bornes "Boot" ou pas Que puis je faire ?
J'ai lu que certaine de ces cartes acheté chez Bang...d avaient des problèmes. Faut il que je la change?
Jai oublié de vous préciser que j'obtiens le même résultat avec win xp ou win 10 .
Merci de votre aide car je sèche vraiment, même vu la météo qu'il fait ces temps-ci. Lol.
Charly
Drones: QX90 ( SP RACING F3) , FPV250 hobby :roi1:(mini CC3D).
Papi78
Re: Problème de connection avec une spracing F3 EVO Brush
Message non lu par Papi78 »
Hello
Jette un œil sur le post de Lulutchab : https://multi-voltige.fr/viewtopic.php? ... 100#p44095
charly64000
Bonsoir,
Merci de ta réponse. J'avais déjà fait cette procédure et je viens de la refaire et rien a faire. Une fois le firmware telechargé ( que cela soit en local ou en ligne ). Je clique sur flash firmware et rien ne se passe. Le dernier message est ;" Loaded online firmware ". Ci joint la photo du gestionnaire de périphérique. Tout semble normal.
Charly
f5soh
Message non lu par f5soh »
Si la solution de mise à jour utilisant le "soft reboot" ne marche pas, la solution qui consiste à court-circuiter les pastilles boot devrait marcher (zone jaune dans ta première capture d'écran), elle fait appel au bootloader de STM qui est en dur dans le chip.
La carte apparait alors dans le gestionnaire de périphériques comme ceci :
charly64000
Merci F5soh pour ta réponse. Je viens d'appliquer cette procédure et toujours pareil . Quand je clique sur "flasher le firmware" , j'ai toujours la même réponse " no reponse from the bootloader, programing failed".
Charly
As tu mis a jour les pilotes avec Zadig ??
Tu appuis sur le bouton boot et/ou tu le ponte, tu branche l'usb, tu ouvre Zadig, tu vas chercher STM32 virtual port et tu envois.
Tu ouvre Betaflight et en haut, a la place du port com tu dois avoir DFU, a ce moment la tu pourras mettre a jour ton firmware.
romain1986
Si tu n'as pas de résultat avec Zadig tu peux aussi tester ImpulseRC Driver fixer
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
charly64000
Merci Romain et De hasard pour vos réponses. J'essaierai des que j'ai un moment. Vrai que je n'ai jamais appliqué la procédure de Dehas et que la carte ne s'est jamais connecté en dfu mais toujours sur le port com 1 ou com 3. Par contre, je voudrais savoir s'il faut mettre la vitesse de transmission à 25600 bauds ou ne pas cocher cette fonction. D'ailleurs j'ai des doutes sur la position des curseurs. J'ai toujours coché "pas de séquences reboot" et " supprimer les données " . Est ce correcte ?
Désolé pour mon manque de connaissances en informatique. Lol. Vu mon age , je n'y suis pas tombé dedans en étant gamin.
Charly
charly64000
Merci Dehas pour ta procédure car je suis arrivé a la flasher. Par contre , cette carte , un vrai feuilleton de Dallas car maintenant , je n'arrive pas a me connecter dessus. Une fois flasher, j'ai déconnecté l'usb et reconnecté. le COM 1 s'est affiché dans la fenetre du port, la led bleue clignote sur la carte. Je clique sur " connect ", le port série s'ouvre correctement et quelques secondes après , il se referme. Et évidement rien ne se passe. Comment faire ?
Merci de votre aide.
Charly
Comment est ton bouton de boot ???
Ou il il a le port com en haut a droite tu as un déroulant pour choisir le bon port com.
N'oublie pas de passer beta en brushed.
charly64000
Mon boot est non court-circuiter . Sur le déroulant du port com, je n'en ai qu'un de proposer car j'ai essayé d'en mettre un autre. A chaque fois, il me propose le com1. Après , tu m'apprends qu'il faut que je passe bêta en brushed. Évidemment avec mon ignorance, je ne l'ai pas fait. J'essaierai demain soir. J'espère que cela sera tout bon cette fois ci. Pas simple à configurer cette carte. Mais bon, avec votre aide, je ne désespère pas. Au moins, je me couche moins c.. tous les soirs.
Charly
Dans le gestionnaire de périf, tu as quoi ?
Papi78
Essaie à nouveau avec Zadig pour voir?
charly64000
Je viens d'ouvrir betaflight pour voir où on peut passer sur la version brushed. Rien trouvé. Je ferai la manip demain soir en apportant une réponse à tes questions. Il me semble que j'ai essayé avec zadig mais bêta me dit que je dois aller dans la fonction flashing. Je recommencerai demain pour confirmer.
Charly
charly64000
Me revoici après avoir fait quelques essais mais toujours pas de connexion avec la carte.
J'ai connecté l'usb à la carte. La led bleue s'est allumée ( bouton de boot ouvert ). je clique sur connexion , et voici les messages que j'ai:
2018-02-16 @ 21:32:42 -- Version - OS: Windows, Chrome: 63.0.3239.132, Configurateur: 10.1.0
2018-02-16 @ 21:32:43 -- Utilisation des données de la release en cache pour configurator release.
2018-02-16 @ 21:33:33 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: 1
2018-02-16 @ 21:33:43 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec communication
2018-02-16 @ 21:33:43 -- Port série fermé avec succès.
Sur le choix du port com, pas le choix car je n'ai que le com1. Apres pour passer beta en brushed, je n'ai pas trouver comment on fait car je n'ai pas trouver l'option a cocher.Ci joint quelques capture d'écran du gestionnaire de périphériques et de la page béta.
Charly
Clique sur STM32 virtual Com port et essaye une mise a jour des pilotes, si ça ne fonctionne pas, tu le désinstalle ainsi que les drivers et tu débranche la carte.
Tu rebranche la carte et tu attends l'installation des pilotes.
Dis ce qui se passe.
charly64000
Bonsoir,
Je viens de faire la manip. La mise à jour des pilotes n'a rien donné. Il me dit que celui qui est déjà installé est bon. Désinstallation . Retranchement de la carte. STM32 virtual Com port s'est remis, ouverture de beta et toujours pareil. Je n'ai que le com 1 dans la liste. Je lance une connexion et fermeture quelque secondes apres.
Voila ce qui se passe.
Charly
Repasse un coup avec Zadig.
Papi78
+1
C'est bien le driver winusb qui est installé par Zadig pour le STM32?
charly64000
Vais le faire après. Mais une chose que je comprends pas, c'est qu'avec zadig, il va le demander d'aller dans le menu de flashâge pour la flasher. J'avais remarqué cela auparavant. Vais le refaire et te tiens au courant. Je viens de relire le post ou est la de zadig. Me rappelle que vais avoir le port dfu et pense pas ouvrir la bonne connexion mais celle pour aller dans le boot loader , non?
Charly
essaye de brancher la lipo aussi.
charly64000
Je viens de repasser ZADIG, une fois installer, j'ai eu le port DFU .
Et comme je le pensais, a voulu que je flash la carte. J'ai ouvert la liaison du boot. La led bleue s'est allumée, le port DFU a disparu et plus que le port com1 et la impossible de se connecter. Branchement de la lipo, et toujours pas de connexion.
Charly
Papi78
T'es sûr d'avoir flashé avec le bon firmware ?
charly64000
Je l'ai flasher avec ce programme :
SPRACINGF3 EVO
Version :3.2.5 du 11 02 2018
Après pour une brushed ..... je me pose la question maintenant. Tu me mets dans le doute. Par contre si le firmware de la SPRACINGF3 EVO est différent de la SPRACINGF3 EVO BRUSH , il n'est pas dans la liste.
Charly
Non, c'est une fois connecté a Beta que tu le paramètre.
As tu essayé de réinstallé les driver STM ?? ici http://www.st.com/en/development-tools/ ... 32102.html
Fais le en autorisant les pilotes non signés.
Retourner vers « Cartes diverses »
