PDB ou soudure pour alimentation sur tarot 650
Modérateurs : Dehas, David
Carpe91
Message non lu par Carpe91 »
Je voudrais savoir si vaut mieux une plaque de distribution ou souder tous les fils ensembles pour l'alimentation en 12v?
merci d'avance
Cordialement
discotd5
Re: PDB ou soudure pour alimentation sur tarot 650
Message non lu par discotd5 »
Re.
Perso , j' utilise ça:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... cts_id=944
En fait, la photo n' est pas très explicative.
De l' autre coté du hub, on trouve 6 trous borgnes ou viennent se souder les fil d' alim.
Carpe91
Merci de ta réponse.
est pas de souci ?
discotd5
Re.
Pas de Pb.
Tous mes multis sont équipés comme ça
Carpe91
Merci,
car j'ai mis une carte de distribution mais c'est pas top je trouve
furynick
Message non lu par furynick »
Tu auras beaucoup plus de mal à souder tous les fils ensemble que souder chaque fil indépendamment sur une PDB.
Le montage sera plus propre avec une PDB.
Tu peux avoir des sondes de courant/tension sur une PDB que tu n'auras pas avec de simples fils.
Image Bourdons.fr
