Avis sur drone lji zd550
Modérateurs : Dehas, David
Alexis
Message non lu par Alexis »
Je souhaiterai savoir si ce châssis est bien?
savoir aussi quel motorisation installer dessus sans trop se ruiner.
j'aime le principe des bras pliant.
merci d'avance
cdt
romain1986
Re: Avis sur drone lji zd550
Dans cette taille de châssis je partirai plus sur du Tarot 650 (donc bras fixes) car plus éprouvé nombreux utilisateurs et pièces de rechanges dispo surtout :]
Pour la motorisation tu peux te faire une idée sur E-calc... Partir sur des gros moteurs à bas KV et hélices maxi que ton châssis accepte...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Alexis
En tant qu' utilisateur, je ne peux qu' approuver romain1986, mais le prix et la taille sont un peu supérieur:
Les bras sont repliables aussi sur le 650.
tu parles bien du lji zd550, pas du dji 550:
https://fr.aliexpress.com/item/Lji-ZD55 ... eLevelAB=5
Le Tarot:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... eLevelAB=5
Pour la motorisation du Tarot, ce que j' ai toujours préconisé et que j' utilise en vidéo:
Moteurs: RC Timer 5010 / 530:
http://rctimer.com/product-914.html
ESC: Hobby Wing 40A
https://fr.aliexpress.com/item/Original ... ddca&tpp=1
Hélices 1355 carbone:
https://fr.aliexpress.com/item/2-Pairs- ... eLevelAB=5
ou: les meme en 1455
Accu 4S 5200mA
C' est la config que j' ai toujours préconisé et que beaucoup de monde a adopté sur le forum.
Rapport prix / performance / qualité imbattable.
Alexis
Merci.
Je n avais pas vu le tarot. Ok je fait finir med recherche
Alexis
Est il possible de le mettre en 6s?
J ai plein d accu lipo 3s 6000mah.
discotd5
Re.
A mon avis oui, les ESC vont jusque en 6S mais je n' ai pas testé...
Sur YouTube, des gars volent bien en 6S mais il va y avoir des Watts. :rouge:
Alexis
Ok merci
En 3s je pense que cela sera trop juste et en 6s trop fort.
Possibilite de bride si utilisation 6s?
romain1986
Non le 6S est ok dans ce cas prévoir du 15 a 17 pouces en hélices moteurs en 380KV
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Alexis
Si je comprend bien.
Plus on monte en cellules , moins on prend de kv et de plus grandes helices?
discotd5
Re.
En gros c' est ça.
De plus, plus les hélices sont grandes et leur régime faible, meilleur est leur rendement.
L 'avantage du quad par rapport à l' hexa, est que, à taille égale, les hélices peuvent etre plus grandes.
Le Tarot 680 par exemple ne peut prendre que des hélices de 13". contre 17" pour le quad en 650.
Alexis
Ok merci.
Si je souhaite le laisser en 3s avec 2 batterie en 6000mah par exemple.
Quel Moteur et hélices choisir? 920kv avec hélice de 11?
discotd5
RE.
C' est peut etre jouable mais:
2x 3S en // ne me parait pas une bonne idée.
Trop lourd pour une puissance trop faible. A la limite 1x 3s (à tester)
2x3S en série (6S) me semble quand meme préférable.
Alexis
Ok merci.
romain1986
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
