Moteur qui force ?
- Nrk
Moteur qui force ?
Salut tout le monde ! Aujourd'hui petit vol, tout se passe bien, mais je m'apperçois vite que lors de mes toneaux a gauche , le drone est bien moins réactif, il met bien plus de temps a effectuer la manoeuvre qu'a droite .. Petit tour sur Betaflight et là , quand j'arme manuellement le moteur arrière droit, premièrement il ne s'arme qu'a partir de 1200 de throttle et en plus de ça, a mi course, il fait vibrer le Quad, et il fait plus de bruit que les autres moteurs, phénomène que je n'ai avec aucun des autres moteurs ... Une idée du problème ?
Moteur Cobra Cm2206 Racing Edition
Merci bien =)
Merci bien =)
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Moteur qui force ?
soit le moteur est HS, soit l'esc va griller
Envoyé de mon Minitel
- Nrk
Quand je fais tourner le moteur sans avoir de jus, je sent comme une résistance un peu plus forte que dans les autres moteurs, je pense qu'il y a un truc qui frotte, je vais commander un moteur en plus au cas ou
- Nrk
Changeable le roulement ? J'ai commandé un nouveau moteur mais si je pouvais ne pas le changer ça m'arrangerais
- Nrk
En commandant le moteur j'ai trouvé des "kits de maintenance" avec un roulement, une petite vis et une rondelle toute fine, spécialement pour les moteur Cobra CM-2206-2100kv Racing Edition, je vais changer mon moteur et commander un de ces petits kits en chine on verra bien ce que ça donne
- Nrk
Il n'y en a peut être qu'un interchangeable sans changer le moteur, sinon aucune idée
- mrnene
- Réputation : 3
Bizarre, sur mes Cobra j'ai changé deux roulements par moteur
- Nrk
- mrnene
- Réputation : 3
sur eBay, mais il faut prendre des bons
Envoyé de mon 9008D en utilisant Tapatalk
