. J'ai raccordé les masses VTX et caméra à l'OSD, le +5v et le ground proviennent de la prise UART 1 , RX et TX directement raccordés au pad sur la FC comme indiqué Par OscarLiang . Malgré tous mes essais dés que je touche le stick gauche ou que le servo frémit , écran noir . Si je débranche le servo de la FC plus aucun problème . Quelqu'un aurait-il une idée ?F3, MinimOSD et servo
Vapo
Ma config : un tricopter Y300 avec une F3 de chez bangood et un minimOSD . Le problème : mon MinimOSD qui coupe l'image dés que le servo du yaw
. J'ai raccordé les masses VTX et caméra à l'OSD, le +5v et le ground proviennent de la prise UART 1 , RX et TX directement raccordés au pad sur la FC comme indiqué Par OscarLiang . Malgré tous mes essais dés que je touche le stick gauche ou que le servo frémit , écran noir . Si je débranche le servo de la FC plus aucun problème . Quelqu'un aurait-il une idée ?- Guillaume22
Re: F3, MinimOSD et servo
ton servo est alimenté par un bec ? Ca consomme c'est bebette la il est obligatoire de passer par un bec pour ne pas faire supporter l'alimentation du servo par la carte
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Vapo
Vapo
[Résolu] F3, MinimOSD et servo
Effectivement, problème résolu en raccordant le servo à un BEC .
Merci encore Guillaume22
