Je suis confronté à un petit problème, je ne sais comment le résoudre.
J'ai acheté une frame 450 et des moteur turnigy. Sur les bras de la frame, l'entraxe de fixation des moteurs est 16mmx19mm et mes moteurs ont un entraxe de 19mmx25mm, du coup je ne sais pas comment faire pour les fixer...
Après je peux les fixer avec seulement deux vis mais ce n'est pas trop prudent non?
Est ce qu'il existe des adaptateurs? une solution selon vous?
Merci de votre aide.
Entraxe moteur
- selony
- azbloc
Re: Entraxe moteur
beaucoup de racer n'ont que 2 vis pour tenir les moteurs, les accro du gain de poids gratte partout.
ce que tu peut faire si tu veut absolument mettre les 4 vis, c'est percer les 4 tous avec un diamètre un poil plus grand pour essayer de
récupérer une bonne entraxe, faudra mettre des vis avec une tête plus large ou avec des rondelles.
VENDU
TILTER ICI!
- selony
Re: Entraxe moteur
Oki, je vais rester sur deux vis, je pense que cela devrait tenir. Je verrai si jamais il faut agrandir les trous.azbloc a écrit :beaucoup de racer n'ont que 2 vis pour tenir les moteurs, les accro du gain de poids gratte partout.
