Parasites qui augmentent avec le throttle.
- kkwete
Salut à tous.
Je viens de me faire une nouvelle config sur base de F3 sur un chassis reealac 210 v2.
Tout fonctionne parfaitement bien en vol, mais je me trouve devant un problème gênant:
Des parasites sur le systeme fpv qui, j'ai l'impression, augmentent avec le throttle.
Tout mon système est quasi neuf et comporte:
-une F3 de chez BG
-chassis realacc 210 V2 4mm
-foxeer monster v2
-vtx eachine XT256 commutable 25/200/600mw
-4 DYS 1806
-4 esc racerstar blHeli 20A
-lipo tattu 3s 75C
-carte de distribution Matek avec BEC 5v et 12V
A noter que la cam e le vtx sont alimentés via les pastilles "cam" et "vtx", et non via le 12V par ex pour la cam, je ne sais pas si cela change quelque chose.
Auriez vous des idées?
Merci!
-une F3 de chez BG
-foxeer monster v2
-4 DYS 1806
-lipo tattu 3s 75C
Merci!
Modifié en dernier par kkwete le mer. 30 août 2017 15:14, modifié 1 fois.
- Oikos
Re: Parasites qui augmentent avec le throttle.
Je sais que certain met un condo de 1000uf sur l'arrivée de l'alimentation du PDB ...
- Arnie
Le truc a déterminer en premier, c'est si ça vient effectivement de parasite électromagnétique ou si ça provient de vibration.
Comme tu passes l'alim vidéo par la matek, normalement elle est filtrée et tu n'as pas besoin de remettre un filtre dessus... sinon tu peux essayer de mettre en direct ou de passer par un autre filtre pour voir si il y a une amélioration. tu peux aussi essayer de mettre une ferrite.
à voir aussi si tu n'as pas une petite fuite électrique sur le châssis et qui serait en contact avec la base de l'antenne vtx.
vérifie aussi que l'antenne soit bien serrée, et que les lobes sont en bon état
Ce qui peu arrivé aussi. J'ai eu ce cas, c'est du aux vibrations... là il faut trouver la source.
Pour ma part, quand ça m'étais arrivé, j'ai softmount mes moteurs, mis des hélices de qualité, re-serré tout et amélioré la tenue de ma cam. Maintenant à part un peu de jello en full throttle (parceque j'ai un moteur dont le roulement fatigue) les "parasites" ont disparu.
- romain1986
+1 avec Arnie : verifie que le connecteur de ton vtx touche pas le carbone: j'ai déjà eu le coup....Le condo peut aider car certaines PDB sont connues pour avoir des sorties régulées mal filtrées
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- kkwete
J'ai tout vérifié, rien ne touche et les soudures sont bonnes.
J'ai testé avec les lunettes d'un pote, mon casque n'est pas en cause non plus.
Par contre j'ai remarqué que mon vtx siffle légèrement, et plus il est calé sur une puissance importante, plus il siffle. pas normal je pense...
Par contre je bien de remarquer que j'ai plusieurs masses sur la cam et le vtx: sauf que j'en ai branché qu'une seule à chaque fois: =, masse et signal vidéo sur le vtx et idem sur la cam.
Dois-je brancher l'autre masse de la cam au vtx en plus?
De plus j'ai un autre problème, mais pas forcément lié: avec la foxeer, l'osd intégré ne s'affiche pas à chaque branchement de lipo, obligé de débrancher/rebrancher. Etrange.
- Arnie
Je ne trouve pas ton VTX, a moins que ce soit le xt526? du coup, j'ai le même
oui en 600mw il chauffe, fait un peu de bruit et bave comme un goret sur les bandes voisines. Je ne l'utilise qu'en 200 et 25 mw. En 200mw, je n'ai quasiment aucune différence par rapport au 600mw. Même en 25mw, c'est très satisfaisant.
J'ai pas tout compris à ton histoire de masse... un petit schéma ou une photo exploitable est la bienvenue.
Ton histoire de cam n'a pas l'air normale effectivement. Mais peut être lier à cette histoire de masse...
- kkwete
oui en effet, erreur de ma part, c'est TX526 acheté sur BG:
https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne l'ai testé qu'en 25 et 200mw, 600mw me semble énorme!
Sur ma foxeer, on peut voir qu'il y a 2 masses:
https://www.banggood.com/Foxeer-Monster ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
la première est connectée la carte de distribution, avec le +, pour l'alimentation.
Et sur le vtx, on peut voir la meme chose, présence de deux masses:
la première pour l'alimentation, et la deuxième?
Je pensais donc relier les 2 masses supplémentaires de la cam et du vtx ensemble, ou alors sur la carte de distrib.
C'est une erreur?
C'est une erreur?
- Arnie
Ah oui la monster il y a plein de trucs
Perso sur mes cam (Runcam Swift) je n'ai pas tout ça... En gros, pour la vidéo, c'est les 3 de droite VCC, GND et VID. L'audio, on s'en fout un peu m'ais si tu aime le bruit crado dans tes oreilles et que tu as un sortie casque sur tes lunettes, tu peux te faire plaisir
Le VCC et Le GND de la cam sur le BEC 5V ou 12V de ta PDB
Vid et Audio sur ton VTX
l'OSD et le Vsensor, je ne sais pas comment les brancher ni comment les paramétrer. J'utilise ceux de la fc ou de la pdb
Le 2eme GND va avec l'un des 2 (OSD Vsen) en fonction des cas. Mais là c'est dur à dire vu que je n'ai pas de schéma et que je ne possède pas cette cam.
Pour le VTX le 2ème GND ne t'est pas utile. Ce GND va sur le GND de la cam pour accompagner les Vid et Audio. Normalement toutes les masses sont reliées entre elles. Donc sur la PDB tu as déjà un GND qui vient de la cam, donc c'est normalement bon.
- kkwete
Déjà j'ai fait une petite erreur...la 2eme masse sur la cam va en fait à une petite télécommande permettant de régler l'OSD, donc pas possible de s'en servir.
En effet, suis comme toi, je ne me sers que de la vidéo, je laisse tomber l'audio!
Je viens de faire à l'arrache le schéma de montage de mon racer, admirez mes talents de dessinateur!
Ya un truc de mal fait?
- Arnie
ça à l'air d'être ça.
Tu peux mettre le lien de ta FC et celui de la pdb ?
Est ce que tu as un dvr dans tes lunettes, histoire de voir le problème ?
- kkwete
non pas de dvr dans mon eachine goggles two, ce qui est bien dommage, mais je filmerai l'ecran pendant que je vole à vue.
Alors, les liens:
pdb: https://www.banggood.com/Matek-Mini-Pow ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
ma FC: https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Du coup, la deuxième masse sur le vtx, je la laisse tranquille donc?
Alors, les liens:
- Arnie
As tu alimenté ta FC avec le bec 5V ou via le RX (mais toujours en 5v) car sur ton schéma je vois que tu as fait ça en direct... c'est pas bon du tout.
Sur la PDB, as tu soudé les jumpers pour avoir le bon voltage (12V) sur le VTX et sur la cam. Car si c'est en VCC, le courant n'est pas filtré ni régulé.
La deuxième masse du VTX on s'en fout
- kkwete
Alors:
En effet, j'ai alimenté ma FC en direct, mais je vais l'alimenter via une sortie 5V régulée. Tu penses que ça peut jouer sur le système FPV?
J'ai lu quelque part qu'elle prenait jusqu'à 20V, me suis planté???
Et oui, sur la pdb, j'ai bien fait les soudures pour sortir en 12V
- Arnie
Une FC, sauf si elle fait aussi PDB ou sauf mentionné clairement, s'alimente avec du 5V. Et au vu des photos et du descriptif ce n'est pas le cas ici à priori...
Je ne pense pas que ça va jouer sur ton problème de VTX... enfin peut-être... Parfois c'est la somme de merdouille qui font que ça merde vraiment
Mais je te conseille fortement de refaire l'alim de ta FC. Parce que tu as eu du bol qu'elle n'ai pas cramé...
Si tu as lu quelque part quelle accepte du 20V tant mieux mais ça me parait étrange...
Pour ton histoire de friture... Il va falloir réguler avec un autre BEC ou un condo si ceux de ta PDB ne font pas le taf correctement.
- kkwete
tu as surement raison, impossible de retrouver l'info...J'ai du la rêver!
Pfff...et dire que j'ai failli tester avec une 4S...
Je vais tester au multimètre les sorties pour voir si le voltage varie avec la charge, on verra bien.
- kkwete
Pfff suis con...me suis planté sur mon schéma...en fait le câble qui va direct de la lipo vers la carte c'est le vbat.
Ma FC est bien alimentée par le 5V.
- kkwete
J'ai refais pas mal de soudures, et raccourcis le câble vidéo de la cam à l'émetteur.
A priori, plus de parasite, même en secouant le racer.
Ne reste plus qu'à tester en vol, quand j'aurais reçu mes nouvelles antennes...
Il me reste un pb d'affichage OSD avec ma foxeer, mais je vais ouvrir un autre post.
Merci du coup de main!
- Arnie
- kkwete
- kkwete
Je viens de tester mes sorties sur la pdb au multimetre.
Avec une lipo 4S, les sorties 12V me donnent du 14.88V (???)
Avec une 3S, j'ai 12,2V pour une lipo à 12.6V.
J'en déduis donc que la pdb ne régule pas terrible...!
Cela peut jouer au niveau de la qualité d'image?
- Arnie
ah bah non elle ne régule pas terrible du tout.
Le problèmes pour les parasites, c'est les variations. le fait de passer dans un Bec permet de stabiliser le courant. là c'est à priori pas trop le cas chez toi...
Si tu as un peu de place dans ton montage, mets un bec avant ta cam. Tu verras bien.
http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/access ... a2r3shJaUk" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/access ... a2sichJaUk" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou la solution à l'ancienne, tu peux enrouler l'alim de ta cam dans une ferrite.
http://www.fpv-fly.fr/video-tx-rx/emett ... a2rd8hJaUk" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
- kkwete
Je vais tester avec un BEC, mais c'est quand meme con d'avoir une pdb avec plein de sorties, mais qui ne fonctionnent pas...!
Les sorties 12V sur la pdb peuvent-elles poser problème quand le drone est alimenté en 3S ou pas?
Dans le cas bien sur où la pdb fonctionne correctement...
- Guillaume22
oui cela pose problème avec une 3s , tu va envoyer rapidement une tension inférieur a 12 volt a un regulateur qui essaye de fournir du 12 volts, forcement ca bva merder
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- kkwete
J'alimente ma foxeer monster V2 et mon eachine tx526 en 12V.
Je pensais passer la cam en 5V (car possible d'apres la fiche technique) afin de soulager le BEC de la PDB en 12V pour le vtx.
Bonne idée?
Bonne idée?
- Guillaume22
le mieux serais de continuer de passer par ton bec et de passer en 4s. sinon tu passe en direct lipo et tu met un filtre sur l'alim de ta cam et vtx
http://www.myrcmart.com/lc-power-filter ... ghkeor0705" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
