problème downgrade naza lite
Modérateurs : Dehas, David
selony
Message non lu par selony »
J'ai un naza lite upgrade V2 que je souhaites remettre en lite suite à un comportement erratique depuis l'upgrade.
Je fais un pont entre F1 et F2, j'alimente le naza, je lance l'assistant sur l'ordi puis branche le naza via usb. Et là rien ne se passe...
Est ce qu'il pourrait s'agir du fait que je soit sur mac? ai-je loupé une étape?
Merci de votre aide car après une journée de recherche sur le net je ne trouve pas réponse.
Re: problème downgrade naza lite
Tu te connecte bien sur l'assistant du Lite ??
Tu clique sur "upgrade" ?
selony
c'est bon c'est résolu, je n'ai pas compris comment, ayant fais des centaines de fois la même manip', mais ce coup ci, cela à marcher.
Affaire à suivre...
David
Message non lu par David »
Salut Selony,
Comment as-tu fais ?
Histoire que des Membres puissent en faire autant, si besoin.
selony
David a écrit :Salut Selony,
En fait, au lieu de connecté le pmu sur X3, je l'ai connecté sur x1 et dans ce cas il m'a proposé la maj pour le downgrade. Je commençais a désespérer.
David
:cote:
