Program 6 mode de vol sur taranis?
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Bonsoir à tous
Je recherche un tuto pour programmer 6 modes de vol pour une pixhawk avec une taranis x9d plus sur deux inters. Je viens de passer beaucoup de temps sur google mais je n'ai rien trouvé de vraiment clair.
Re: Program 6 mode de vol sur taranis?
Regarde ça
jmboudet
Merci Denis toujours sur le pont je vois. Je vais essayer cette façon mais j'avais vu une autre façon qui était de programmer des inters logiques. De quelle façon tu as fais cela?
bonne journée
Sur ma Q X7, j'ai fais comme ça
Attention, sur la Q X7, SD est un inter a 3 positions, donc pour toi, il faut que tu mette SD flèche en bas.
jmboudet
-m- -m- c'est beaucoup plus clair comme cela pour moi. Par contre je suis surpris du peu de réponse à ma question. Ne serions nous que deux à avoir une taranis? ::d
WOLVERINE
Message non lu par WOLVERINE »
J'ai fait la même chose mais sur un 9 XR Pro. Le principe est le même mais ne t'aurai peut être pas été d'un grand secours ...
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
furynick
Message non lu par furynick »
Vous vous compliquez la vie, suffit de définir 3 positions sur un inter et associer un autre inter à 2 positions (pour 6 modes) ou 3 positions (pour 9 modes), ça s'appelle le Dual Rate.
Il faut jouer avec le décalage et le débattement des deux pour obtenir les niveaux compatibles aux 6 valeurs PWM.
Image Bourdons.fr
jmboudet
Super furynick.
Je suis sur que ta solution est excellente mais je n'ai pas la moindre idée de comment cela se programme concrètement. Je débute juste sur cette radio et je suis en pleine "terra incognita".
Pour que ce soit concret pour moi pourrais tu me donner des captures écran de ce type de programmation ou m'indiquer un bon tuto :amen:
furynick
Désolé pour le délai, ça ressemble à ça (fait vite fait au boulot), les valeurs sont à ajuster pour coller aux intervalles de MP :
Image Bourdons.fr
STC.
Message non lu par STC. »
sinon, il me semble avoir vu passer un inter rotatif pour Taranis a 6 positions justement ;).
par exemple:
https://www.intermodel.fr/pieces-tarani ... ition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
furynick
Exact, c'est ce que j'utilise et c'est bien plus pratique ... mais c'est le positionnement qui est délicat et la mise en œuvre qui oblige à lâcher un manche et risquer de basculer un switch par mégarde (vécu, crash à la clé).
Image Bourdons.fr
jmboudet
Merci furynick je vais tester cela la semaine prochaine car pour cette semaine, je me ballade en Espagne.
J'avais vu pour l'installation d'un inter 6 positions en s3 mais il faut souder "délicatement" et là c'est pratiquement mission pour moi vu la stabilité de mes mains...
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
furynick a écrit : ↑mer. 9 août 2017 08:35 Désolé pour le délai, ça ressemble à ça (fait vite fait au boulot), les valeurs sont à ajuster pour coller aux intervalles de MP :
salut furynick
pourrais tu remettre les photos elles sont plus dispo ou alors faire vite un mini tutto j en suis sure que ca va interesser plus d une personne qui debute sous opentx ;)
passe de bonne fete
danjac
Message non lu par danjac »
Bonjour à tous
Voilà mon petit problème. J’ai programmé mes 6 modes de vol sur la Taranis et sur Qground control, quand je sélectionne un mode de vol avec la Taranis je le vois bien dans Qground control et la Pixhwak émet un son, la Taranis m’indique bien le mode de vol1----6 jusque-là tout me semble ok.
Pour certains vols la Taranis me marque bien Vol1 et me dis Manuel, Vol2 et me dis loiter, Vol3 et là elle reste muette. Pouvez-vous me dire comment faire pour avoir ces voix et où ils se trouvent
Si elle te dit les 2 premier mode de vol, c'est soit qu'il te manque les voies, soit que tu ne lui a pas dis de le faire.
Regarde sur le forum taranis https://frskytaranis.forumactif.org/forum et surtout ici: https://opentx-doc.fr ou tu trouveras les packs pour les carte SD ou lapinFou a fait pas mal de voies.
danjac
Je n’ai rien programmé pour me dire la désignation du mode de vol dans Open TX.
Mais je viens de faire un essai sur un mode ou j’ai un son, j’ai programmé un autre son dans Open TX pour ce mode de vol résultat j’ai 2 sons différents pour ce mode de vol.
Je viens de faire une recherche sur la carte SD de la Taranis et je ne trouve pas le fichier qui est joué dans la Taranis qui me dit pour le mode circle (mode vol retourne et tourne) car si je trouverai le répertoire il me serait facile de les supprimer pour que j’utilise les fichiers de la carte SD
Voila le mien, les fichiers sons sont dans le dossier Sounds .
danjac
Je viens de cerner mon problème mais je ne sais pas le résoudre
Dans Opentx j’ai bien mes 6 modes de vol :mod vol1 - mod vol2 – mod vol3 – mod vol4 – mod vol5 – mod vol6 (pas de son c’est normal pas encore programmé)
Dans Qground control j’ai bien mes 6 modes de vol :stabilize – loiter – altitude hold – circle – position hold – rtl (c’est ce que j’ai programmé)
Maintenant voilà ou j’ai trouvé mon problème.
Dans lua yaapu j’ai bien 6 modes de vol qui sont différents :manual _ loiter – pos ctl – rtl – rattitude – mission. (Avec les sons)
Je ne sais pas où changer ces modes
Là, faut bricoler dans le scrip LUA et je ne sais pas faire, ça se trouve dans "TARANIS => sources => PP => lib".
Fais une sauvegarde avant !!
danjac
Je regarde cela et je te tiens au courant
danjac
Je suis allé modifier le fichier COPTER.lua et j'ai ma radio qui me parle comme je veux.
je voudrai le refaire pour valider ma modification de ce fichier pour en dire plus.
Nickel :super:
Retourner vers « Les radios »
