mission planner ou qground control
- benoit73
Bonjour à tous, j'ai actuellement un drone qui fonctionne avec un pixhawk, selon vous faut il mieux que je le configure avec mission planner ou qground control ? quelles sont les différences entre les deux ?
- benoit73
- jmboudet
Re: mission planner ou qground control
Soit tu as installé le firmware avec mp, soit avec qground. J'ai testé les deux et "perso" je prefere MP. Je n'ai jamais pu me faire a la logique de qground. D'autres te diront l'inverse. Je t'encourage a tester par toi même les deux et de faire ton choix.
- Arnie
- furynick
Il faut que je réessaie QGC mais en l'état je dirais MP aussi.
- David
Comme les collègues... MP, aussi.
N'utilisant pas QGC. Mais en regardant les Tuto sur lui. Je suis bien et reste sur MP.
