Kiss FC // Black Box
Zellio
Message non lu par Zellio »
Bonjour a tous j'ai acheter une Black Boxx pour le Kiss FC la OpenLog
http://www.ebay.fr/itm/152257565373?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
je connecte le tout à la Kiss selon le schema suivant
j'ai bien choisi sur la Kiss la Sortie Data Log à 100% j'ai aussi essayer à 10%
je me retrouve bien avec un fichier sur la carte SD
fichier joint
LOG00003.TXT
seulement le fichier est non utilisable par la blackBox Betaflight ou Cleanflight
j'ai alors flaché la Black box avec un FTDI et Arduino avec le firmware suivant
https://github.com/sparkfun/OpenLog" onclick="window.open(this.href);return false;
meme résultat toujours pas de fichier utilisable avec la BlackBox betaflight ou cleanflight
une idée ?
je vais aussi faire des essais avec une FC sous cleanflight ou Betaflight
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Re: Kiss FC // Black Box
Tu es allé voir là: https://github.com/cleanflight/cleanfli ... lackbox.md" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Zellio
le Blackbox_decode me donne " Couldn't find the header of a flight log in the file 'LOG00003.TXT, is this the right kind ok file?"
je pence que la black box n’enregistre pas les infos correctement
j'ai encore pas mal a gratter dessus pour la faire fonctionner correctement
quelqu'un a déjà réussi a faire fonctionner une BlackBox sur SerialPort avec une Kiss FC ?
je vais deja essayer avec une carte sous Cleanflight et télécharger le LOG via Cleanflight
l'idée de la Black Box est de régler les Filtres au poil ... pour pouvoir monter les PID au Mieux
j'ai bien me faire "chier" avec ce genre de petit détail ... car pour le moment le QUAD fonctionne parfaitement
Zellio
Voila j'ai trouver la solution avec la Kiss FC
sur la carte SD de la blackBox il y à un fichier Config.txt il suffit de monte le Baud rate a 250000 Bps
voici mon fichier config.txt
"250000,26,3,0,1,1,0
baud,escape,esc#,mode,verb,echo,ignoreRX"
par contre je trouve un looptime ou de 500Hz pour un Log a 100% quelqu'un connais le looptime de la Kiss ?
Zellio
Petite Info sur le nouveau firmware 1.3RC10 de la KISS FC
même procédure pour flacher le Firmware que le autre version
seulement le GUI de n'est pas dispo sous le chrome Store
il faut le télécharger ICI http://kiss.flyduino.net/download/bundl ... pdmdl=3028" onclick="window.open(this.href);return false;
pour l'installer il faut passer chrome en mode développeur
sous chrome://extensions/ Activer le Mode Développeur et charger l’extension
voila tout ... à vous la Kiss qui tourne à 4Khz
Retourner vers « Cartes diverses »
