Je me lance pour vous présenter mes vidéos, il y a encore du boulot pour progresser.
https://youtu.be/ZcKoq1KqR2Q
Vidéo d'une ballade timide
- patrick57
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Vidéo d'une ballade timide
Bravo, beau lancement
Dis donc, tu as un spot d'enfer, ça donne envie
Je ne connais pas ton setup, mais tu pourrais peut-être augmenter le D sur le roll, et un petit peu de i aussi.
Un truc pour les réglages, une fois que tes P te paressent bien, tu inclines le quad vers l'avant, puis tu mets des grands coups de gaz, si le nez ton qwad monte ou descend c'est qu'il n'y a pas assez de i.
Après, si ton quad vibre sur le roll ou le pitch, tu augmentes le D pour le calmer, s'il vibre toujours, c'est qu'il y a trop de P.
Si tu as du mal avec la gestion des gaz, mets de l'expo sur les gaz.
En tout cas, bravo, c'est un bon lancement !
"Si tu veux intégrer t'as vidéo sur le forum, tu cliques sur "vidéo" et tu mets le lien entre les tags."
- patrick57
merci pour tes conseils Mrnene
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
