Le premier: Réglage Baro
J'ai suivi le tuto de Bledi (Youtube) si je modifie comme lui les valeurs ALT j'ai aucune réaction..
Je veux dire, dans le tuto il dit de mettre à 0 les paramètres PI et le D de le monter jusqu’à avoir un oscillation haut bas du quad histoire de voir le baro agir puis de modifié le paramètre P.
Le problème c'est que j'ai beau augmenter le D rien ne change...
Le Deuxième : Dérive sur le Yaw
J'ai toujours le quad qui tourne sur lui même d'un demi quart de tour sur la droite, mais pas plus ...
Par contre si j'enclenche le Magnéto il reste droit sans problème...
Si vous avez un peu d'aide je veux bien ...
Merci à tous
