aider moi svp gros problème
Modérateurs : Dehas, David
MATHIS
Message non lu par MATHIS »
bonjour j'ai un cx 20 il c'est crasher 2 moteur fonctionner pas vraiment donc j'ai racheter 4 moteur 80 euro il arrive je les monte même problème on me dit que c'est les esc j’achète des esc 23 euro il arrive même problème alors c'est la carte de vol open source aider moi svp je vous mes une vidéo en dessou :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
David
Re: aider moi svp gros problème
Message non lu par David »
Salut Mathis,
Si tu as changé ESC et moteurs ? Tu es bon pour une calibration de tes ESC.
Go le Tuto' l'ami ; )
MATHIS
a tu un tuto mais j'ai fait une calibration qui conssiter a debrancher un truc sur le recepteur mettre ls gaz a fond pui reboot et encore reboot et allumer la radio dessendre les gaz remonter doucement mais sa na rien changer
David
Je n'ai jamais eu de soucis avec mes ESC.
De mémoire ce n'est pas tout à fait ça, pour la calibration. Il te faut le bon Tuto.
Regardes voir dans le PDF (tuto) si les Liens (vidéos) y sont.
Normalement tu dois le trouver, ou sur la Chaîne de Logow (Lien dans le Tuto).
Si tu ne trouves rien ? je part à la pêche avec toi pour résoudre ce pb ; )
Tuto' CX-20/Nova Open-Source RTF : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=15057" onclick="window.open(this.href);return false;
MATHIS
dans le sommaire il a pas la calibration de esc âpre je me diser peut être un problème avec le firmware
David
Ne touches plus à rien.
Une notice se lit de A à Z ! Sinon poubelle le Tuto.
:grr:
MATHIS
je l'ai lue de A a Z sa fait 2 semaine que je suis bloquer sur mon cx 20
David
Ok, ok !
Sur la chaîne Logow ? Rien ?
MATHIS
non rien chez logow
David
Petite question :
- Ton CX-20 est une version Open-Source ?
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour MATHIS .
https://www.atoc2tech.fr/blog/v303-calibration-esc/" onclick="window.open(this.href);return false;
La méthode pour calibrer les ESC d'un V303 , est identique pour la calibration d'un CX20 .
Cela devrait t'aider .
Claude
MATHIS
oui avec un grand oui David
je viens de regarder sa claude55
il faut un testeur encore des truc a acheter vous ete sur qui a pas un moyens plus simple
mais merci je pense que c'est la seul solution peut etr 8/ 8| e
MATHIS
je les trouver sava c'est pas tros cher en plus si je le comment aujourd’hui il arrive mercredi
https://www.amazon.fr/Testeur-Ma%C3%AEt ... r+de+servo
claude55
Bonjour .
Commandes le ici : il est 5 fois moins cher .
https://fr.aliexpress.com/item/RCmall-N ... 6d57594117" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce testeur simple , est normalement prévu pour les servos commandes .
Il est facile à utiliser .
J'utilise cette prise qui permet de faire les 4 ESC en une seule fois : elle est prévue jusqu'à 8 ESC sur le même appareil .
https://fr.aliexpress.com/item/8-in-1-T ... 0.0.1yHuU2" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
MATHIS
tes fou :mdr3: livraison entre 25 et 40 jour non c'est je les commande il a 30 min sur Amazon pour 8 euro il arrive mercredi 12 c'est cool et merci j’espère que sa va marcher
car la voix plus mes Economie partie en fumer que de l’amusement de base cete pour un kit fpv mais la sa sera que de la réparation j'ai payer le drone 130 j'en es dépenser 150 pour le repairé :triste1:
claude55
Ce matériel de base est une nécessité lorsque la machine est équipée d'ESC .
Claude
MATHIS
coucou j'ai une bonne et mauvaise nouvell javai pas tout souder (M1) car des que j'ai vue le resulta ba voila quoi du cou je les souder et il marche donc j'ai que le moteur M4 qui ne fonctionne pas :vivemoi:
ps: peut etre que esc m1 rouge est deja calibré ?
