Construction d'un drone qui ne vole pas
Modérateurs : Dehas, David
simonm
Message non lu par simonm »
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de monter moi-même mon drone.
Voici sa configuration:
-cadre Quadri S500
-controlleur de vol Naze 32 SP F3
-batterie 3300mAh 3S 35c
-moteur Emax mt-2216 kv810 avec hélice 1045
J'ai configuré tout cela avec le logiciel CleanFlight.
Malheureusement pour moi j'ai maintenant 3 problèmes:
-Mon drone ne se stabilise jamais en vol (il part d'un côté ou de l'autre)
-Après armement, sans mettre les gazs, le drône s'emballe (https://youtu.be/6-dojEd84A4)
-Le drone se retourne régulièrement au décollage (https://youtu.be/vCMkoD4RBTs)
J'ai tout essayé: calibration des ESC, changement des PID, flash de la carte mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il des pistes?
Merci @ tous
MATHIS
Re: Construction d'un drone qui ne vole pas
Message non lu par MATHIS »
Bonjour, c'est peut etre un probleme de calibrage avec ta radiocommande je te conseil je telecharger et installer mission planner pour faire cela
https://www.youtube.com/watch?v=BCSKYH776RA
voila une video se ne sera pas ton drone DIY mais c'est la meme pour le calibrage mes la video vers 3.30/4.00 minute
Mathis, il n'est pas avec une APM mais une Naze2 donc pas compatible avec mission planner !!!!
Simonm, contrôle le sens des moteur et des hélices, que les ESC soient sur la bonne sortie.
MATHIS
Dehas a écrit :Mathis, il n'est pas avec une APM mais une Naze2 donc pas compatible avec mission planner !!!!
a ok je pense ne plus aider de gens [yahoo.gif]
simonm
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà vérifié et tout est ok :
- sens des moteurs et affectation
- hélices
- calibration esc
Rien n'y fait :pleur4:
Pourrais tu faire des copies d'écran de cleanflight y compris les modes de vol
merlinx63
Si tu as des assistances de vol désactives les pour repartir de la base : gps , baromètre, radar US
Si tu sais faire décolle en mode accro uniquement pour voir si tu as le phénomène.
Ensuite passe en mode angle pour voir si la stabilisation horizontale fonctionne sans le phénomène.
Puis +baromètre
merlinx63
Un truc tout bête qui peut expliquer des comportements bizarre du multi ce sont les vibrations qui perturbent la carte de vol.est elle amortie ?
