Problème alimentation récepteur sur CC3D
- sataanas
Je viens de faire l’acquisition d’un Eachine Racer 250 équipé d’un CC3D et d’un Récepteur 4 Voies 2.4Ghz MiniMA V8R4.
J’ai acheté ce drone a une personne l’ayant déjà configuré et mis en place.
Le problème est que le récepteur n’est pas alimenté, la led ne s’allume pas sur le récepteur alors qu’avant hier elle était allumée et le drone fonctionnait.
Voici une photo du branchement du récepteur:
https://www.noelshack.com/2017-08-14877 ... 132759.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur OpenPilot, le receiver port est en PWM+NoOneShot.
Merci pour votre aide.
Re: Problème alimentation récepteur sur CC3D
Ben oui, là ça peut pas fonctionner.
Ta prise 3 broches (noir,rouge,blanc), tu la branche ou il y a marqué 1, le fil blanc sur 1 le rouge sur + et le noir sur -
Ensuite les prise avec un seul fil, tu les mets sur 2, 3, 4 avec le fil toujours sur le numéro.
N'oublie pas que les broche du récepteur sont horizontales.
Par contre, 4 voies c'est juste, tu ne pourras pas choisir de mode de vol !!!
- sataanas
Merci pour la réponse, vu comme ça c'est plus logique, j'ai donc bien brancher le tout mais toujours le même problème aucune led d'allumer.
J'ai un récepteur Hitec Optima 9 avec ses 8 voies, je vais donc installer celui ci.
Mais mon problème d’alimentation est toujours le même.
- sataanas
Pas normal !!
Tu peux refaire une photo avec l' Optima en place avec la vue sur les voies.
- sataanas
J'ai pas mis l'optima encore pour pas faire d'erreur de branchement, mais ça donnerais ça je pense : https://www.noelshack.com/2017-08-14877 ... 5042-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : J'ai 0V entre le fil rouge et le noir, lipo branché
Attend, tu n'as pas mis la prise a l'envers sur la CC3D ??
Parce que sur BangGood, le + et le - sont a gauche et pas a droite !!
Je pense que tu t'es simplement trompé de coté, là tu es branché a gauche, tu as la même prise a droite de la carte.
Teste et dis moi.
Teste et dis moi.
- sataanas
Je ne peux pas changer de sens, dans l'autre sens la prise bloque malheuresement
- sataanas
Oui, de l'autre coté de la carte il y a une autre prise.
Regarde ici http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... ?rmmds=buy" onclick="window.open(this.href);return false;
- sataanas
Oui sur banggood le port utilisé n'est pas le même, de l'autre coté j'ai ça : https://www.noelshack.com/2017-08-14877 ... 3127-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon si je veux mettre le rouge et le noir a gauche, ça bloque : https://www.noelshack.com/2017-08-14877 ... 3240-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ,il reste comme ça et je ne peux pas plus l'enfoncer.
Sinon j'ai le meme cable que la photo bangood avec 4 câbles en sorties si il y a une moyen d'essayer quelque chose ..
La broche a 4 fils c'est pour brancher en SBus/PPM.
Fais un test en débranchant a droite et brancher ta prise.
- sataanas
Si je débranche " à droite" donc si j'ai bien compris l'autre coté avec les fils noirs? Dans ce cas la, la CC3D n'est plus allimenté.
- sataanas
Je commence a désespérer depuis 2jours toujours sur le même problème, j'ai penser peut être un problème venant de la CC3D ou du port en question ??
La personne qui m'a vendu ce drone m'a donner une naze32 je peut remplacer la CC3D peut être? Ou vaut mieux que je cherche une solution..
- sataanas
Bon j'ai trouver 5V avec le second fil, donc c'est bien monter à l'envers mais je peux malheureusement pas retournée le connecteur.
Je vais donc tout changer au niveau de recepteur.
Je tiens au courant.
- Thib
Ton problème est réglée?
Drone racing !
setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
