[Résolu] problème de connexion CC3D avec Open pilot
- Katana
j'ai un souci avec une CC3D coptercontrol:
sur mon PC fixe Windows7 avec OP15-02-02, j'arrive à connecter ma cc3d neuve.
sur mon portable windows8 avec le même OP et le même drivers, les deux barres s'allument à la connexion de la carte puis la Tx reste sur une barre et la Rx ne s'allume pas le system health indique non link.
par contre avec mes autres cc3d, j'arrive à les connecter sur les deux ordis.
Je sèche et je m'en remet à vos compétences.
cordialement.
cordialement.
Modifié en dernier par Katana le mer. 22 févr. 2017 06:17, modifié 1 fois.
- Katana
Re: problème de connexion CC3D avec Open pilot
Re
pour vous dire que j'ai déjà désinstallé et réinstallé OP et ses drivers
J'ai fait un test de la carte sur un quad, et elle fonctionne.
Cdlt
Cdlt
- paraglandeur
Pour info, Open Pilot n'existe plus et n'évolue plus.
Il faut utiliser Libre Pilot qui lui, continue à être développé et amélioré.
Sinon,
tu fais clic droit sur l'icone "Ce PC", puis tu vas dans le menu "Gérer".
Une fenêtre s'ouvre
Tu clic sur "Gestionnaire de périphérique"
Tu descend ensuite sur "Ports (Com et LPT)
Tu clic sur le petit triangle en face de cette ligne
Tu devrais voir des lignes correspondant à ce que tu as de branché (par exemple "Port Imprimante(LPT1)")
Là, tu branches ta CC3D à ton ordi (petit ding-dong dans le haut-parleur)
quelques secondes après, tu devrais alors voir apparaître un nouveau port, correspondant à la connexion CC3D <->Ordi
Tu fais alors clic droit sur cette connexion, et tu sélectionne l'option "désinstaller"
Cela va désinstaller les drivers
Après la désinstallation, tu débranches la CC3D, et tu redémarres le PC
Ensuite, tu rebranches ta CC3D, et les drivers nécessaires vont être réinstallés automatiquement.
C'est pas certain que cela résolve ton problème, mais au moins tu es certain d'avoir les bons drivers.
Hop this help
Sinon,
Une fenêtre s'ouvre
Hop this help
- Katana
Merci pour la réponse rapide
déjà fait, le port série s'ouvre quand je branche la cc3d et le pilote est à jour
de plus, il fonctionne très bien avec mes autres cc3d.
il n'y a que la nouvelle qui pose problème.
- f5soh
Le fait de désinstaller le port com ne va pas résoudre le problème.
Il faut désinstaller le Composite qui apparait lors du branchement de la carte.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... leshooting" onclick="window.open(this.href);return false;
Chaque carte provoque l'install de son propre driver HID, de ce fait ça peut fonctionner avec une CC3D et pas une autre.
A noter que l'install des drivers (port COM) lors de l'install de GCS est inutile dans 99% des cas.
- Katana
- Katana
- paraglandeur
Re: [Résolu] problème de connexion CC3D avec Open pilot
Et ce serait peut être util à d'autres de savoir de quelle façon tu as résolu le problème, non ?
Est-ce avec le conseil de f5soh ?
- Katana
Oui, c'est grace à lui; il faut suivre à la lettre ses indications.
cdlmt
cdlmt
- iblda
bonjour
je rencontre un probleme aussi avec une carte cc3d que j'ai reçu et j'ai pas encore réussi à la faire detectée,
je precise que j'ai deja eu ce type de carte sur un racer et je n'ai pas rencontré de problemes.
sur gestionnaire de periph, il n'y a rien en COM et en USB non plus. j'ai bien le ding dong lorsque je la connecte.
elle s'allume bien si je la connecte en usb ou avec l'alim des ESC.
la seule chose qui change entre carte deconnectée et connecté à mon PC en PJ:
seule les 2 lignes en rouge apparaissent.
j'ai desinstallé et reinstalle libre pilot, et c'est pareil.
mon pc: win10 64
essai aussi sur un PC win7 32 et pareil..
chose curieuse :
le port COM1 sur mon PC revient toujours, meme sans connecter la cc3d
je desinstalle et apres avoir rafraichit, il revient...
en utilisant ce COM1 sur GCS seul un voyant vert TX apparait, en RX rien n'apparait et ipossible à avoir quelque chose de la carte
mon pc: win10 64
chose curieuse :
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- f5soh
COM1 correspond à un port série de ta carte mère / ordi
Désinstaller les port série ne sert à rien.
Désinstaller Llibrepilot / réinstaller Librepilot ne sert à rien.
Donc essaye de désinstaller les éléments qui apparaissent en rouge. HID / USB comme indiqué ici :
Normalement c'est USB composite qu'il faut désinstaller.
- iblda
ok pour com1, en effet j'ai plusieurs essais sans la cc3d et le com1 revient apres redemarrage du PC.
les 2 lignes en rouge j'avais deja essaye de desinstaller mais reviennent en connectant la carte
le seul Périphérique USB composite que j'ai est celui du clavier, si deconnecte celui-ci j'ai plus cette ligne.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- iblda
Apres avoir tout essayer, meme remis mon pc au point de depart, rien a faire. J'ai signaler au vendeur que la carte est defectueuse avec une video, et j'en ai recommander une autre sur banggood..
Merci quand meme de ton aide f5soh
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
