quelle batterie pour un temps de vol optimal avec un s500
FABIAN COLLET
Message non lu par FABIAN COLLET »
Bonjour a tous , je sais que la question est récurrente mais j aimerai avoir l avis d' experts ::d pour mon cas !
Alors voila je me suis fait un quadri a partir d un châssis s500, j y ai monté des moteurs brushless 2212 920KV avec des hélices 10x4,5, le tout avec une carte naza m lite (que j ai réussi a configurer grâce a la gentillesse de Dehas) upgrader en v2 avec gps.
en ordre de vol il pesé 1350g sans le système fpv ( ca me fait même pas 10 min de vol ) mais comme je voudrai en faire avec du fpv , sa masse serai alors de 1460g ( pas encore test l autonomie avec le matériel fpv)
et ma batterie est en 5200mah en 3s avec 10c de décharge et elle alimente également mon émission vidéo pour le fpv
Voila j espère avoir été assez complet, j attends vos retour pour savoir ce que je pourrai améliorer afin d'avoir une autonomie maximale -m-
Re: quelle batterie pour un temps de vol optimal avec un s50
Ta lipo n'a pas assez de C, prends une 30C et tu verras la différence, ou si tes ESC le supportent passe en 4S.
FABIAN COLLET
dac donc le top serai une 4s 5200 en 30c ?
Si elle passe dans le châssis oui et descendre les hélice en 9X4.5.
FABIAN COLLET
oui j ai la place que je veux , je met la batterie sur un support avec des scratch !
je peux esperer voler combien de temps du coup ?
FABIAN COLLET
bonsoir , il fait désormais 1,7kg tout équipé, c est trop ou c est bien pour un s 500 ?
FABIAN COLLET
bonjour, que pensez vous de cette batterie ?
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je pourrai voler a peu pres combien de temps avec ?
Faudrait passer sur Ecalc pour avoir une bonne estimation https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php" onclick="window.open(this.href);return false;
FABIAN COLLET
merci pour le lien , ca a l air vraiment pratique mais je ne peux pas choisir le bon kv de moteur (il est en gris clair)
FABIAN COLLET
bon je pense donc prendre la batterie dont j ai mis le lien plus mais par contre pour ce qui est des hélices j ai du mal a trouver des 9x4.5 en carbone , j ai trouvé celle ci https://hobbyking.com/fr_fr/multirotor- ... -2pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false; ou celle ci https://hobbyking.com/fr_fr/multistar-c ... -2pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est ce que c est quand meme mieux de prends des 9x4.5 ou celle ci iront pareil ?
aussi , la forme des hélices est moins arrondi , c est mieux ou pas ? j aurai voulu savoir quel était la difference
merci :super:
Pourquoi des carbones, bien sur elles sont plus rigide, mais en cas de chocs, elles cassent aussi et l'axe moteur en prend un sacré coup !!
FABIAN COLLET
moins de vibration aussi non ? mais sinon quelle difference entre les hélices droites et celles un peu plus courbees>?
Ben non, si elles ne sont pas équilibrées, c'est pire !!
Vol plus soft pour les courbes.
FABIAN COLLET
dac bah merci car je pensé tout a fait le contraire , et il vaut mieux des apc ou sf ?
Au début prends des SF, si tu le sens bien tu pourras passer sur des APC (des vraies) qui est une super marque.
FABIAN COLLET
oki mais si c est mieux des apc je vais en prendre directement , ca me fera des dépenses en moins ::d
A toi de voir !!
FABIAN COLLET
celles la sont bien ? https://hobbyking.com/en_us/gemfan-glas ... -2pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui, ce sont des APC style, mais bien les équilibrer.
Retourner vers « Les Lipos »
