NAZA + Emax 30A BLHELI ?
anthropo
Message non lu par anthropo »
j'ai un problème sur ma config : Emax BLHeli 30A + 2212 920KV + NAZA Lite upgradé en V2 .
https://fr.aliexpress.com/item/Emax-30A ... 0.0.RHt2CS" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai bien cablé tout ça, mais quand je teste les moteurs rien ne se passe, ils disent pas ouf.
Au branchement de la batterie les esc bippent normalement. di dididi dididi
Est ce du au réglage des esc ? Pourtant quand je prend un esc et le branche directement sur le récepteur le moteur fonctionne normalement et tourne comme désiré.
Merci pour votre aide
romain1986
Re: NAZA + Emax 30A BLHELI ?
Le naza a été flashé pour le montage ou avant?
Pas fait de mise a jour car si tu upgrade le firmware apres le passage en v2 alors le naza bloque les moteurs. Réponse de dji au hack du naza lite.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
anthropo
Désolé je comprend pas. J'ai flashé le naza en V2 (version 4.02 de mémoire, rien d'autre que le programme de hack) avant de le monter. J'ai aussi essayé de revenir en V1 mais là y'a pas le bouton pour tester les moteurs
romain1986 a écrit :Bonjour
romain1986
Si rien d'autre que le programme du hack alors ca doit pas venir de la.
En version d'origine rien quand tu armes les moteurs(sans helices bien sur)?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
anthropo
J'ai pas testé la version 1. Je le ferai ce soir.
Sinon ce midi j'ai mis un servo à la place du M1, M2... Il répond au branchement et au test moteur aussi. ça me "rassure", ce n'est pas le NAZA. Ca m'embête aussi parce qu'il y a quelque chose dans les esc qui lui plaît pas. Va sûrement falloir que je les reflashe...
romain1986
Je crois que le Naza geres pas bien le oneshot et damped light. A verifier si je dis pas de c....
Voir si activé ou pas.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Je ne panse pas non plus, essaye de les désactiver via BLHeli.
