Je rencontre un problème : j'ai, sur mon racer, des cônes d'hélices et je ne sais pas vraiment avec quel outil les dévisser et surtout dans quel sens, je n'ose pas forcer.
Si vous pouvez me donner des conseils, je suis preneur !
Merci,
---LHRacer---
cônes d'hélices qui ne se dévissent pas
- >LHRacer
Eachine Falcon 180 + Tripales 4045 DALProp + batteries 1500mAh 11.1v Eachine
Eachine i6
Pas encore de matos FPV
Ca vient
Eachine i6
- CGFlyer
Re: cônes d'hélices qui ne se dévissent pas
PHOTO !! ;D
- WOLVERINE
" Normalement " les cônes ou écrous se dévissent dans le sens inverse de la rotation des moteurs.
Donc pour dévisser, avant gauche et arrière droit, à droite, comme si tu fermais un robinet d'eau.
Avant droit et arrière gauche, à gauche, comme si tu voulais ouvrir un robinet.
En tenant fermement le moteur avec un gant en caoutchouc au besoin pour éviter de glisser, tu te sers des hélices pour dévisser. Sinon il faudra passer à la clé a choc voir le chalumeau
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
- pascal_lb
+1Sinon il faudra passer à la clé a choc voir le chalumeau
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- >LHRacer
Merci à toi Wolverine,
Finalement en y allant un peu fort avec une clé style Ikea en plus fine et un gant de jardinage, ça c'est bien passé !
J'espere que j'aurais pas à utiliser de chalumeau
Sinon pensez-vous que je doit remplacer les cônes par des espèces de "boulons" dont j'ai entendu parler sur le web ?
>LHRacer
>LHRacer
Eachine i6
Ca vient
Eachine i6
- WOLVERINE
Les cônes suffisent. Sans serrer comme un bourrin
. Ils se serrent tout seul avec la force de rotation de l'hélice et le vissage a contre sens. Un vissage à la main suffit.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
- >LHRacer
Okapi, mer i.
Bonne continuation.
>LHRacer
Bonne continuation.
>LHRacer
Eachine i6
Ca vient
Eachine i6
