test range et failsafe
Modérateurs : Dehas, David
Cyberhornet
Message non lu par Cyberhornet »
Hello !
Vous faites comment pour tester le range de votre radio sans prendre de risques ?
comment ça se passe pour le failsafe ? je voudrais que le quadri se pose en cas de perte de signal et qu'il bippe. je crois avoir compris sous cleanflight, mais faut il impérativement un RX intégrant le failsafe ou est ce que la FC calcule qu'il n'y a plus de signal qui arrive ?
Bref j'ai pas compris grand chose au failsafe !
pascal_lb
Re: test range et failsafe
Message non lu par pascal_lb »
Tu fais pas comme moi, tu coupes la radio, le quad tombe de 20 mètres, tu as le doigt qui glisse sur le bouton et tu ne réussis pas à remettre la radio en route et tu regardes impuissant le quad s'écraser par terre = 2 bras de cassés.... :85: :92:
Pour ton problème ça dépend des FC et des radios....
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Vapo
Message non lu par Vapo »
Suivant les radios, il y a un réglage "Range" ou la puissance d'émission est divisée par 10. Ça t'evite de faire des bornes à pied le quadri à la main pour tester. Le failsafe radio dépend de la marque de ton RX. En tous les cas le mieux est qu'il désarme et en option déclenche le buzzer.
Cyberhornet
ce sera pour un 250 avec une fc SP pro racing F3 avec un rx flysky fs-r6b. j'aimerais qu'il se pose et bippe
et pour un APM 2.8 avec GPS avec rx turnigy 9xcv2 (ou un frsky V8frII si je le reçois un jour). j'aimerais qu'il fasse un RTH
Pour les radios : TGY 9X flashée ER9X avec bientôt un module 4 en 1
Devo F12E flashée Deviation si j'arrive à adapter le module 4 en 1
