Problème CC3D
- Loupiodrone18
Problème CC3D
Bonjour, j'ai récemment voulu configurer ma cc3d mais lorsque j'appuie sur upgrade il s'affiche un message comme quoi "Expiration du temps dans l'attente d'une connexion de carte".Pourtant ma cc3d est correctement brancher à ce que je sache.J'aimerais un peu d'aide je suis débutant , merci d'avance.
- Arnie
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Je vais surement paraître bête mais c'est quoi un soft...?Parceque quand je dis que je suis débutant c'est que je le suis vraiment.
Pour moi un soft c'est le logiciel non?
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Quand tu branche la carte sur le PC et que tu lance LibrePilot, en bas a droite tu dois voir les bargraphs, les as tu ??
Une capture d'écran serait la bienvenue.
- Loupiodrone18
- Olivier92
Re: Problème CC3D
Il y a des leds qui s'allument sur la carte cc3d lorsque qu'on branche la carte sur une prise USB. Si ce n'est pas le cas, ça sent le roussi pour la carte (probablement cramée)
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Oui, il y a effectivement des leds qui s'allume une bleu et une jaune et quelque seconde après la bleu se met a clignoter.
- Arnie
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Je ne suis pas chez moi, mais vas voir dans parler pour ne rien dire, j'ai fais un tuto Moi les photos et les vidéos .
Envoyé de mon X5pro en utilisant Tapatalk
- Loupiodrone18
- Arnie
Re: Problème CC3D
Ok.
la carte est connectée, ce qui est déjà un bon signe.
Bon après OpenPilote n'existe plus depuis près d'un an... donc les upgrades c'est mort.
Par contre, rien ne t’empêche de faire des configurations, enfin je pense. J'avais basculé sous LibrePilote. Ce que je conseille de faire d'ailleurs.
Si tu restes sous OP, regarde déjà dans flight data si ta carte réagi (et/ou dans scope).
Après tu peux aller dans configuration pour trifouiller ce que tu veux
- f5soh
Re: Problème CC3D
La première chose à faire est de vérifier la version du bootloader dans l'onglet Firmware.
Si il est encore en v3, il faut le mettre à jour pour le mettre en v4.
La procédure est décrite ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tefirmware" onclick="window.open(this.href);return false;
- f5soh
Re: Problème CC3D
Soit en français:
Télécharger le bootloader en v4:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... _cc3d.opfw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Déconnecter la carte
- Cliquer sur le bouton "Sauvetage"
- Connecter la carte
- Ouvrir et charger le bootloader que tu viens de télécharger
- Bouton "Programmer"
Une fois terminé, cliquer sur le bouton "Boot" et attendre 10 secondes
Essayer ensuite la mise à jour du firmware:
- cliquer sur le bouton "MiseàJour et Effacement"
- Attendre la mise à jour puis le redémarrage / effacement
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Franchement merci à tous sa marche super bien.
J'aurai aimé en savoir un peu plus sur les configs j'ai entendu parler de PID de rate tout sa.Si quelqu'un pouvait me renseigner un peu s'il vous plait.
- f5soh
Re: Problème CC3D
Tu trouveras des infos de configuration avancée ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... ced+tuning" onclick="window.open(this.href);return false;
en anglais...
en anglais...
- Loupiodrone18
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Bonjour, c'est encore moi et j'ai encore un problème.
Le truc c'est que j'ai essayer de régler mon drone et arrivé au moment de régler la télécommande et bien l'assistant ne détecte pas mes 4 switchs de la télécommande
(c'est une Flysky fs i6) du coup je ne peux pas régler l'armement et le désarmement ainsi que le reste de la config.Du coup je me retrouve avec un drone qui ne démarre plus !
Merci de votre aide.
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Sur la télécommande oui, faut t il le faire sur le logiciel?
Pour info je suis bloqué la
Re: Problème CC3D
Sur ta radio, tu a quoi en Aux Channel ??
Et dans Display, tu vois bien la voie 5 et 6 bouger ??
- Loupiodrone18
Re: Problème CC3D
Dans l'onglet "Aux Channel", tu as quelles voies d’attribuées ??
Il faut absoluent que ton inter de mode de vol soit sur la voie 5.
