Découpe noyaux ailes
- discotd5
Salut.
Il y a vraiment des pros sur ce forum !
Perso, je suis le "Newbee" integral, donc, besoin de BEAUCOUP de conseils pour "peut" etre démarrer mon projet.
Sans doute complètement hors contexte sur ce forum, mais sait on jamais ?
Marre de découper mes noyaux d' aile planeur avec des gabarits en formica qui ne peuvent pas donner un bord d' attaque utilisable pour un coffrage fibre sous vide.
Je lorgne donc sur la Rustica qui semble etre la machine la plus simple à réaliser.
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/tabl ... tica.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
La partie mécanique ne me pose pas de Pb, mais, ce site étant un peu ancien, il doit exister sans doute des solutions de pilotage électronique plus récents.
D' aprés vos expèriences, que faut il utiliser comme:
-moteurs
-logiciel de découpe
-interface moteur (Arduino bienvenu s' il existe)
-chauffe du fil.
Beaucoup de questions, mais on est toujours démuni complet devant un Pb inconnu.
-moteurs
-chauffe du fil.
- florentf31
Re: Découpe noyaux ailes
J'ai fait cette machine avec des collègues il y a quelques années, je reboucle avec eux la semaine prochaine et je te file des billes.
- discotd5
Re.
Merci florentf31
C' est surtout la parte électronique qui m' intéresse.
S' il y a des améliorations sur la "mécanique", je prends aussi bien sur, mais c' est coté logiciel de découpe et pilotage des moteurs qui me pose Pb !
Merci florentf31
- bauerman
Je m abonne au post
- f5soh
Bonsoir,
Peut-être regarder ici: http://5xproject.dyndns.org/5XProject/t ... ticles.php" onclick="window.open(this.href);return false;
c'était à l'époque la suite de la mm2000 avec une liaison en usb, il y a aussi pas mal d'outils logiciels intéressants.
A présent Il doit y avoir des électroniques possibles avec des cartes venant de chine mais je suis encore avec ma mm2001 sur port parallèle et Jedicut.
- discotd5
Re.
Merci pour le lien.
Je pense que c' est vers cet ensemble que je vais me diriger
J' avais déjà vu l' interface USB
Le logiciel RP-FC, est bien sympa aussi, j' aimerais bien avoir des retours.
De meme il existe un système Arduino pour l' asservissement des moteurs:
http://www.imp3d-france.com/article/197 ... o-100-GRBL" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je na' ai pas trouvé de retours sur son utilisation
Merci pour le lien.
- f5soh
Effectivement tu dois pouvoir envoyer du GCode mais il te manquera la gestion de la chauffe.
Le lien correspond à la carte de puissance nue, sans les modules Populu.
- discotd5
Re.
Je viens de renconter des pratiquants de la découpe à l' occasion d' une rencontre planeur
Ils m'on aiguillé sur ça:
https://www.aliexpress.com/item/4-axis- ... 37551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Visiblement, tout le monde n' est pas d' accord , certains se plaignent de rencontrer des Pb...
Je vais regarder d' un peu plus prés sur internet
- Wovokaa
comme logiciel de découpe CNC, il y a celui-là,
http://a190754.free.fr/WE_NEW.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- discotd5
Re.
Merci pour le lien. Je l 'ai bien mémorisé dans les favoris
La finalité, c' est que le projet soit cohérent, tout n' est pas forcément compatible.Moteurs et carte ou pgrm
Je suis largué complet et j'essaie de comprendre.
- Wovokaa
A lire aussi,
http://www.aeropassion.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
- discotd5
Re.
C' est déjà fait.
Le Pb, c' est qu' il y a autant d' interfaces moteur que de logiciels.
Tout ça étant des "systèmes propriétaire".
Il vaut mieux ne pas se planter dès le départ dans le choix du matos .
J' hésite entre le l' interface Arduino:
http://www.civade.com/post/2014/01/02/A ... petite-CNC" onclick="window.open(this.href);return false;
et la carte chinoise:
https://www.ordinoscope.net/index.php/M ... 6560_rouge" onclick="window.open(this.href);return false;
Beaucoup de questions pour quelqu' un qui n' y comprends que d' alle !
C' est déjà fait.
