Voie Aux avec Sp3racing ....
- 06clio
Salut à tous !!!!
je viens de recevoir ma sp3, je suis sous cleanflight, j'ai un récepteur avec un fils par voie, j'ai fais mes réglages comme trouvé sur le site !!!
Toutes mes voies fonctionnent, pitch roll yaw throttle, sauf les voies Aux, je n'arrive pas à les faire bouger !!!! Peut être je ne branche pas les bons fils sur mon récepteur ? Vous pourriez m'aider ?? Ou M'aider à les localiser ???
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
- benjqtek
Re: Voie Aux avec Sp3racing ....
Coucou si t'es en pwm tu as ch1/2/5/6 à droite et ch3/4 à droite. Après les switch tu soit aussi les assigner sur la radio si tu la pas fait.
- 06clio
salut,
Merci de ton aide, mais j 'ai résolu mon problème, j'avais tout bien branché, mais ça ne fonctionnait pas, j'ai tout refait et miracle ça marche .....
Va comprendre .... j 'ai passé un temps fou la dessus ... mais ça y est ça vol .... avec les inters et tout .... lol !!!
- benjqtek
C'est une carte capricieuse je trouve ... sans indiscrétion tu l'as acheté ou ?
- angusfly
La carte n'y est pour rien !
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- 06clio
Comme dit Angusfly que je remercie beaucoup d' ailleurs, la carte n'y est pour rien...
Le problème c est que j ai acheté le modèle a quelqu'un qui n était pas un champion du fer à souder et de l'assemblage non plus ...
- Noob250
Salut à tous! Est ce c'est par les voies "aux" qu'on procède à l'armement de la sp racing, si oui comment faire? Et autre chose, Comment as tu alimenté ta sp racing f3. Je viens d'avoir cette carte et en voulant repiquer le 5v de ma pdb sur l'entrée Batt de mon rx, un composant de la pdb a cramé! Du coup, je sais pas comment l'alimenter en dehors de la prise micro usb (pas pratique pour voler). Un grand merci d'avance!
- Duvid
Pour l'alimenter il faut raccorder un bec 5V sur les bornes + et - d'une sortie.
Pour l'armement oui tu peux avec un inter, ça se passe dans cleanflight (ou autre selon ton firmware)
- Noob250
Merci Duvid! Par une sortie, tu veux parlers des pins ou on branche les contrôleurs? Correct?
- Duvid
Oui, une sortie qui va vers un esc. Tu peux brancher sur une sortir non utilisée, ça n'a pas d'importance
- Noob250
Ok, je croyais que les sorties contrôleurs fournissaient du courant et ne pouvaient pas en recevoir. Merci!
Encore une chose (désolé 06clio pour le squattage de topic), je suis sous Cleanflight, sais tu comment on procède pour configurer l'armement dans ce logiciel? Bref, ça va au niveau hardware mais pas au niveau software!![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- LgRc85
pour assigner l'inter pour l'armement dans cleanflight, ARM dans l'onglet "mode"
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Noob250
- Noob250
Salut! J'ai réussi à configurer les 2 interrupteurs dans Cleanflight, un pour armer ma carte et l'autre pour les modes angle et acro. Merci pour le coup de main!
