Pixhawk et Qground control
- cricri56
Bonjour , j'ai recu mon matériel de chez Aliexpress , j'ai suivie le tuto de Dehas , par contre comme c'est pour un avion , le tube pito est obligatoire et j'ai monté mon anologique sur la prise 3 broche à coté de l'alim comme indiqué ici :
http://ardupilot.org/plane/docs/airspeed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le logitiel Qground refuse de le reconnaitre ( Je pense que par défault il est paramétré sur le fiche 4 broches au dessus pour un tube pito numérique ) .
Est ce que quelqu'un à un truc pour le forcer à le reconnaitre en analogique , ou alors il faut absolument un numérique et dans ce cas c'est mort et il faut que je passe par Mission Planer ou la on peut le parametrer ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- discotd5
Re: Pixhawk et Qground control
RE.
J' ai un pitot en stock et ne l' ai jamais monté. Je verrais plus tard.
Il n' est quasi obligatoire que pour les atteros en automatique et je ne les pratique surtout pas.
- cricri56
C'est un numérique ? Si oui et que tu veux t'en débarrasser , passe moi un M.P .
Par contre , sous Qground , il est obligatoire , tu ne peux pas passer à l'étape suivante si n'est pas reconnue et calibrer .
- discotd5
Re.
J' ignore si c' est analogique ou numérique.
C' est ce modèle :
http://fr.aliexpress.com/item/Pixhawk-D ... 66bbf9da4f" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne m' en suis encore jamais servi, mais ça viendra sans doute un jour sur un planeur.
Je tourne toujours avec MissionPlanner et je ne connais pas QGround
C' est ce modèle :
- cricri56
C'est un numérique , c'est facile de les reconnaitre , le numérique a 4 fils en sortie , l'analogique trois :
http://fr.aliexpress.com/item/Ardupilot ... 8f1713dfee" onclick="window.open(this.href);return false;
- cricri56
J'ai suivie ton tuto , j'ai donc mis le fireware Pixhawk sous Qground .
Il faut le brancher en I2C, mais le tiens ne fonctionnera pas car en analogique.
- cricri56
Je sais , mais sous Mission planer , on peut choisir I2C en numérique ou celle dessous en analogique , c'est pour ca que je demande si quelqu'un à une combine sous Qground ou je repasserai sous Mission Planner dans le cas contraire .
Les firmwares Pixhawk ne sont pas compatibles avec MP, ça fait n'importe quoi, si tu veux un analogique, il faut mettre les firmwares APM.
- cricri56
- cricri56
Je suis passé sous M.P et j'ai pu parametrer la sortie du tube pito en analogique , donc ca c'est fait , mais j'ai un message d'erreur qui apparait comme quoi le GPS ne vérouille pas et je suis obligé d'aller dans le menu pour mettre TERRAIN_ENABLE sur 0 pour l'enlever , quelqu'un à une idée de l'origine de ce message d'erreur ?
