La naze32 est capable de piloter un tilt servo pour la caméra FPV. (histoire de voir la route même en accélération)
Mais il faut décaler les moteurs 1234 en 3456 et utiliser la sortie 1 pour le tilt.
Mais on fait comment sur un hexa qui utilise déjà toutes les sorties 123456 ??
Tilt cam FPV sur un hexa
- merlinx63
- Ludow
Re: Tilt cam FPV sur un hexa
Il te faut un récepteur PPM ( ou simulé un récepteur PPM avec un PPM encoder) )
feature servo tilt
set gimbal_mode = NORMAL
Sortie M3M4M5M6 pour les 4 premiers moteurs
et côté " sortie Récepteur " : (Gnd + 1) pour le signal PPM et les sorties Rc5 et Rc6 pour ton hexa ( on peut même utilisé les sorties Rc7 et Rc8 pour monter un octo ).
Pour info les sorties Rc3 et Rc4 servent pour le GPS . Seule la sortie Rc2 est inutilisée .
La MAP ne change pas .
feature servo tilt
- merlinx63
Super pour l'info Ludow !!
Je suis déjà en SBUS sur la sortie 1 donc si j'ai bien compris ça donne ça :
Par contre sur la carte ça ne parle pas de GPS en 3/4 mais de LED en 5 !?
- Ludow
Si tu actives les leds , tu mets les leds sur la 5 , mais bye bye l' hexa et le tilt sur ta cam.
