bonjour a tous
alors, apres avoir fini mon montage je suis un super tuto pour calibrer tout ca nikel! jusqu'as ce que je calibre les esc quand je test si les moteur tournent bien je m'appercois que l un d endtre eux demarre avec la commande des gaz plus haut ( les 3 autre démarrent en meme temps puis celui ci demare apres!
d'où cela peut il venir???
1 moteur demarre apres!!!
- julric
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- julric
Re: 1 moteur demarre apres!!!
hello
up!! personne n as une idee?
- julric
bon
ben pas de reponce je fais un monologue!!!
je vais reprendre toute mes calibrations voir si ca ne viens pas de la!!!
je fais ca demain matin et je vous tiendrez au courant en espèrent que ca marche [yahoo.gif] toujours etre positif!
- CGFlyer
tu as quelle FC ? > et comment à tu fait ta calibration ?
- julric
hello
j ais une dropix v1.1 et j ais fais la calibration comme dans le tuto: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 51&t=12846" onclick="window.open(this.href);return false;
du coup quand je monte les gaz sur la radio un moteur demarre plus tard et quand je suis conecter a mission planeur et que je fais le test des moteurs seul 1 sel tourne!!! je suis un peu perdu
je n ais pas encore essayer de le recalibrer j ais pas eu le temps
- hadospy
Je répond après meme si je pense que tu as trouvé, après avoir calibrer tes ESC faut que tu augmente le trottle minimun, ta un fichier PDF dispo sur le forum qui répertorie le tout ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- julric
ok merci je veux bien que tu m indique ou se trouve se fichier pdf merci
