Etant novice dans le domaine, j'aurai une petite question au sujet des moteurs pour nacelle.
Je vois sur ce site deux types de moteur. Un avec 80 tours et l'autre avec 150 tours.
==> 80 tours
==> 150 tours
Quelle est la différence entre les deux. Est ce que c'est en rapport avec le poids que l'on comptent mettre sur la nacelle ou est ce que c'est plutôt en rapport avec la précision de fonctionnement du moteur? Quel moteur vaut-il mieux acheter, en sachant que c'est pour une nacelle gopro?
Merci beaucoup.
Steve
Question moteur nacelle
Modérateur : obelix de savoie
- Stive
olivier30900
Re: Question moteur nacelle
En gros, 80T = gopro et 150T = APN.
- Stive
Ok. Merci beaucoup pour l'info.
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
