Apprendre à faire des flips
- ziggy95
Maintenant que je me sens à l'aise avec mes Quads, j'aimerai m'initier aux flips, en roll ou en pitch.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer çà simplement.
J'utiliserai mon F330 en KK2. Je mettrai plus de débattements sur le roll et le pitch.
J'attends une explication du genre:
- plein gazs
- baisses les gaz a 1/4
- Roll à fond à droite
Comme je suis en mode 3, je préfère qu'on me parle de gaz, de roll ,de pitch
Eric
- plein gazs
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Patrick74
Re: Apprendre à faire des flips
Déjà il faut mettre les "stick scaling" à 90 ou plus et mettre de l'expo (50% voir plus) pour adoucir les manches autour du neutre. Du moins, c'est la manière que j'ai utilisé... Ensuite, au début avec l'appréhension je donnais un p'tit coup de gaze juste avant de pousser le manche à coin. Je crois que je ne le fait même plus maintenant. Le height dampening devant aussi faire son boulot...
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045..
trop de la balle pour 100 euro!
- ziggy95
ca parait logique mais c'est la décomposition du mouvement que je ne sais pas faire.
Comme je disais :
Coup de gaz
je ramene a 1/4
j'amène le roll dans le coin
Mais au moment ou le quad est à l'envers, que faut il faire ?
- continuer à pousser sur le roll et remettre des gazs ?
Peux tu m'expliquer ?
Comme je disais :
Coup de gaz
je ramene a 1/4
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
J'utilise une KK2 alors j'ai le mode acro et le mode stabilize (via inter).
Faudra que je trouve un terrain avec de hautes herbes pour limiter la casse.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Patrick74
Et bien comme je le disais. Tu n'as pas vraiment besoin de couper les gazes ou même de jouer avec. Le mouvement du flip et l'ordre donné au manche est tellement rapide et fort que ton multi n'aura pas le temps de faire autre chose que le flip.
Ce qui est vraiment important c'est d'avoir le "stick scaling" très élevé 100% c'est la vitesse de rotation dans les axes. Plus il est élevé plus il fera les flips rapidement. Ce qui parait logique, mais peut être déroutant au début, c'est qu'il faut finir la boucle une fois commencé! Tu ne lâches pas le manche t'en qu'il ne sera pas revenu un peu à plat.
Si ton stick scaling est trop faible, il aura tendance à faire une boucle et perdre beaucoup d’altitude . Là tu devras peut-être jouer avec les gazes et risque de te crasher car il n'aura pas été assez rapide pour faire sa boucle ou ton flip...
bien entendu... en mode accro et très haut les premières fois!
PS. Ca marche mieux avec des petites hélices. Je dis ça car je vois que tu as un quadri en 1400kv et hélices de 10"
- ziggy95
Je connais bien la KK2 alors c'était évident que j'allais augmenter sensiblement le stick scaling du roll et du pitch.
Je vais utiliser mon F330 / KK2 / 8 pouces
Finalement, pas besoin de séquences compliquées pour faire un flip. Roll a fond j'attends qu'il finisse son 360 et après je corrige.
L'idée donnée plus haut de changer la courbe sur le roll et le pitch me semble une bonne idée pour que ma machine soit controlable un minimum.
J'aimerai m'initier car je pense que d'ici peu de temps, la KK2 sera capable d'évoluer en 3D. Voir posts steveis sur rcgroups.
Alors, vouloir faire de la 3D et pas savoir faire un flip, non mais allo quoi ^^
Merci à tous pour ces infos
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Patrick74
Augmentes le très franchement !ziggy95 a écrit :... augmenter sensiblement le stick scaling du roll et du pitch....
Parfait, exactement... je pense même qu'il ne faut surtout pas baisser les gazes. Sinon plus aucune puissance à aucuns moteurs = il tombe comme une pierre. Il faut un grand différentiel entre 2 et 2 moteurs pour qu'il fasse le flipziggy95 a écrit :...
Finalement, pas besoin de séquences compliquées pour faire un flip. Roll a fond j'attends qu'il finisse son 360 et après je corrige. L'idée donnée plus haut de changer la courbe sur le roll et le pitch me semble une bonne idée pour que ma machine soit controlable un minimum....
Heu...ziggy95 a écrit :...J'aimerai m'initier car je pense que d'ici peu de temps, la KK2 sera capable d'évoluer en 3D. Voir posts steveis sur rcgroups. Alors, vouloir faire de la 3D et pas savoir faire un flip, non mais allo quoi ^^
Concernant la 3D en KK2 ... +1 je te rejoins tout à fait
Ca me fait pensé que je dois aussi y penser
De rienziggy95 a écrit :...Merci à tous pour ces infos
Tu pourrais nous faire un petit retour pour connaitre ton ressenti perso?
- ziggy95
Avec plaisir.
j'ai juste un petit souci sur mon F330.
Quand je mets les gazs à fond, ce n'est pas systématique à mon avis, mais j'entends un long bip (esc?) comme si je demandais trop de puissance.
Pourtant, ce sont des 18/20A et ces moteurs ne dépassent pas les 8A
lien des moteurs :
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... R_271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon il vole très bien. Super stable que ce soit en acro ou en stabilisé.
lien des moteurs :
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Patrick74
Ca serait pas plutôt un "Lipo Saver" qui biperait ?
- ziggy95
ah oui exact. suis je bete.
mais pkoi il beep alors que ca ne le fait jamais avec mon f450 ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Patrick74
Ca le fait pas avec le même accu quand tu mets les gazes à coin?
Bha peut-être simplement que tes moteurs sur le 450 sont moins puissants et donc tirent moins sur l'accu. On se rend pas compte, mais il suffit que tes moteurs tirent 4-5 ampères de plus chaqu'un pour faire multiplier la valeur par 4. Ca peut certainement faire une différence pour ton accus et le lipo saver...
J'ai fait des mesures en vol des ampères sur mes modèles. Sur un de mes quadri type 450 standard, si mes souvenirs sont bons, je mesurais en stationnaire entre 10 et 15A, donc seulement ~3A pour chaque moteur. >En translation rapides ça grimpait vite à plus 60A au totale. En vol accrobatique je pense encore beaucoup plus haut. Surtout si tu vols en ESC simonk et consorts...
- ziggy95
mes accus sont seulement des 25c.
Les prochaines sont en 35c.
sur le f450, je viens de faire 3 lipos a l instant et aucun bips.
Les moteurs sont les même que pour le f330 mais en 1450 kv et il est bien nerveux.
j hésite a mettre les même moteurs sur mon f330 car j'en ai 4 d avance.
ils sont donnés pour 12a.
J'ai des esc 30a en stock aussi mais ça va un peu l alourdir
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- jerdxp
Nan mais allo quoi..., vous vous cassez la tête à faire des flips sans self level !
Sinon, pas de crash encore à nous raconter les pilotes 3D ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- ziggy95
Et ben voila. J'ai fais mes premiers flips.
La video sera en ligne vers minuit.
Que je vous explique l'apres midi qu'on a passé avec mon pote thierry.
Après 2 ans de remise dans un placard, j'ai réparé mon Hélico en 450 avec lequel je m'étais crashé 2 ans avant lors de ma 1ere sortie après du statio.
Résultat: dès que j'essaie de décoller, l'hélico fait un 180°. Donc la mission hélico est un échec.
Ensuite, je me dis, allez , on va faire des flips.
Le 330 faisait des retournés instantané dès que je décollais.
En fait, j'avais pas trop compris comment marchait l'expo du roll et du pitch et j'avais mis +100% au lieu de -100%
Sur la KK2, le stick scaling roll et pitch est à 90 il me semble.
Au début, je me suis mis en self level et mon pote me dit, je suis sur que ca doit marcher en self level et comme ca tu prendras moins de risque. En fait, en self level, ca marche pas, il refuse de se mettre dans un angle ou il se retrouverait à l'envers ^^
Je mets donc le mode acro, je fais mon 1er flip et cet empaffé de cadreur n'a pas filmé la scène.
Ce que vous verrez donc tout à l'heure sont mes 2eme ou 3eme flips ^^
Vous ne verrez pas l'atterissage car alors que les flips s'étaient bien passé, je suis descendu trop vite et j'ai cassé bêtement un bras.
Ca vient surtout du fait qu'après avoir réglé la KK2 et la RC, ma machine revenait toujours vers moi. Il fallait juste que je trime mais j'ai eu la flemme, je voulais faire des flips !!!
Ce soir, j'ai changé le bras et j'en ai profité pour réparer le bras cassé. Les bras dji (ou clone) sont réparables avec juste un fer à souder et un bout de plastique. je mettrai une photo tout à l'heure.
Ensuite, j'ai sorti le tricopter. la video ne montre que mon 1er décollage. Mon 2eme vol était beaucoup plus fun mais j'ai fini par embrassé le sol et bilan: un tube carbone cassé. Evidemment, je n'en ai pas d'avance (sauf des plus longs)
Pour finir, j'ai fais voler mon F450. Son self level est pas tout à fait bien réglé donc il oscille un peu.
A ma décharge, on avait pas mal de vent cet aprem.
C'est quand même une bonne journée
Restez connecté pour la video youtube ^^
Eric
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
- ziggy95
Tu seras couché avant. Il reste 216 mn avant que ce soit en ligne ^^
Le moment venu, ca se passera ici :
http://www.youtube.com/watch?v=p1zM6Yhg ... e=youtu.be
Modifié en dernier par ziggy95 le sam. 13 avr. 2013 23:48, modifié 1 fois.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
ha oui quand même...
C'est une vidéo d'une heure ?
Pas d'problème, on verra ça demain alors
- ziggy95
Non mais comme free et youtube sont en guerre, c''est l'enfer en terme de bande passante
Même pas 5mn de video
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- mrnene
- Réputation : 3
Ma dernière vidéo fait 21 minutes, il a fallu 18 heures d'Upload.
Je suis chez SFR, avant j’étais chez Orange, ce n’était pas mieux.
- jerdxp
Ton pote a pourtant raison ! En SL je peux t'assurer que ça passe et en plus c'est vrai le risque est moindre, seulement les flips sont peut-être un peu moins "flippants" dans le sens où ils sont plus mous ? Pas sur encore...ziggy95 a écrit :Au début, je me suis mis en self level et mon pote me dit, je suis sur que ca doit marcher en self level et comme ca tu prendras moins de risque. En fait, en self level, ca marche pas, il refuse de se mettre dans un angle ou il se retrouverait à l'envers ^^
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- jerdxp
Pour les impatients comme moi --> " onclick="window.open(this.href);return false; avec des inside en +ziggy95 a écrit :Tu seras couché avant. Il reste 216 mn avant que ce soit en ligne ^^
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- mrnene
- Réputation : 3
Super-bien tes flips, bravo.
Plus je voie voler des trico, plus ça me plais
- Patrick74
Bien vu les flips
Alors dis nous, es-tu obligé de jouer avec les gazes pour passer des flip ?
- ziggy95
La perte d'altitude, une fois que mes flips seront propres, sera assez négligeable.
Je pourrai les faire moins haut.
Je me prépare et à 9:00 sur le terrain pour remettre ca ^^
Finalement, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Super, tes flips, Bravo !
Super terrain à côté de l'hippodrome !
Super collection de multi !
