Mesurer la valeur de sortie d'une voie d'un récepteur.
- sct-seb
Bonjour et merci de me lire.
J'ai un petit boîtier qui permet de tester les servos.
Il donne en sortie une valeur entre 1000 et 2000 réglable depuis un potentiomètre.
J'aimerais avoir un petit boîtier dans le même genre, mais qui ferait l'inverse.
Il m'afficherait cette valeur entre 1000 et 2000 en le connectant simplement sur la sortie voulu.
Est ce que celà existe ? Où le trouver ?
Y aurait il une autre manière de mesurer cette valeur ?
- CGFlyer
Re: Mesurer la valeur de sortie d'une voie d'un récepteur.
ouip, pour moi une arduino
- Vincent81
Un servo avec un aiguille :-)
Un osciloscope
Un voltmétre qui mesure le "Duty cycle"
Un haut-paleur...
Un osciloscope
Un haut-paleur...
- sct-seb
Et simplement un affichage lcd avec 4 chiffres, c'est possible ?
Avec un arduino, ça fonctionne comment ?
- klmnl
bonjour à tous,
j'ai trouvé ça ; google /arduino mesure de tension/images,
avec pleins de schéma et code.
mais il fait trop chaud "par chez nous".
cdlt
cdlt
- CGFlyer
Avec l'arduino tu fait juste un "AnalogRead" et tu re-balance sur un multi digit.
Je te fait une liste du matos cet aprèm si tu veux.
- sct-seb
Oui, je veux bien, mais arduino, c'est tout neuf pour moi.
Le max d'information sera pas du luxe.
Liste du matériel, photos, schémas, programmes, un café, l'addition.
- sct-seb
As tu eu le temps d'y jeter un œil ?CGFlyer a écrit :Avec l'arduino tu fait juste un "AnalogRead" et tu re-balance sur un multi digit.
- CGFlyer
ARf...j'avais complètement zappé DSL
Je fais le code cet aprém et je te tiens au nouvelle ;D
- CGFlyer
hello du coup j'ai le code sous la main qui me donne le (alors pas le dutty cycle mais l'autres) entre 9XX et 10XX
Je te le passe directe ?
- sct-seb
Je ne peux pas t'aider sur ce coup là.
- CGFlyer
Heu... J'ai pas besoin d'aide xD
Je te dit que j'ai fini le code et savoir si tu le veux ;D (sauf si tu as pas d'arduino)
- sct-seb
Non, j'ai pas d'arduino. Mais avec un peu d'explications, ça devrait le faire.
- CGFlyer
Ce que je peux te faire c'est te faire un petit module tout près avec boîtier et tout le bazar.
Tu voudrais qu'il ait d'autres fonctions ?
- sct-seb
Oui, ça peut être sympa.
Bin que si la méthode et des explications pourrait servir à d'autres.
Je ne sais pas de quelles fonctions possible parles tu ?
- CGFlyer
Deja un "pass-thru" pour connecter un servo derrière.
Et pi je sais pas xD
- sct-seb
si déjà j'ai la valeur qui s'affiche, ce ne sera pas un objet embarqué, juste pour faire des modifs sur mes modèles réduits.
Tu en as fais un pour toi déjà?
- bruno
De plus en ce moment un Arduino UNO pour pas grand chose.
Et un Ecran LCD également pour pas grand chose.
Comme dit CGLyer un petit bout de code (lecture et affichage) et c'est fini.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- sct-seb
j'en doute pas, mais les dernières lignes de codes que j'ai fait c’était en BTS y'a 25ans...
- bruno
Ho si regarde bien, tu verra que l'arduino est un pseudo C.
Tu aura besoin d'un AnalogRead pour lire la valeur.
Pour le LCD (en fonction du choix de celui ci sachant que les plus simple sont les LiquidCrystal) d'inclure la librairie (#include <LiquidCrystal.h>) de l'initialiser (a voir aussi en fonction du LCD) et enfin d'effacer (LCD.clear();) puis d'écrire LCD.print("Valeur,"); et d'écrire la valeur (LCD.setCursor(0,1); LCD.print(LA_VALEUR);là avec la 1ere instruction setCursor tu positionne le curseur sur le 1ere Caractère de la 2eme ligne).
Une partie des instruction seront à placé en void setup() et toute la partie lecture et écriture en void loop().
Regarde sur le web, fait une recherche AnalogRead et LiquidCrystal tu trouvera plein d'exemple.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- CGFlyer
Hello je précise juste que le code pour la lecture et l'affichage sur un PC est fini
Et je pensait juste mettre un GROS 4/5 Digits
Juste à voir le budget de Seb
- sct-seb
Franchement ???
si j'ai le code tout fait et les liens vers les choses à acheté ça me va.
- bruno
sct-seb, c'est pas beau de pas vouloir apprendre
Question tes servo sont des servo à retour d'information ?
CGLyer oui ensuite des digits feront aussi l'affaire, mais vus le prix d'un LCD pourquoi pas en mettre un avec bouton afin de pouvoir ajouter au prog des fonctions via menu
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- sct-seb
Je veux pas de rétroéclairage, ni fioritures superflu, c'est un truc qui va servir 2 fois à l'année.CGFlyer a écrit : Juste à voir le budget de Seb
ca, c'est bien :
- bruno
Celui que j'ai mis en fait est mieux car tu le slot directement sur l'arduino UNO et donc rien à faire même pas une soudure
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
