Quel lipo choisir pour S500 PCB Quadcopter
lolmiche
Message non lu par lolmiche »
Bonjour je voudrai savoir quel batterieacheter (pas trop chere) pour ce drone http://fr.aliexpress.com/item/S500-500- ... 14930.html pour un temps de vol d'environ 12-15 min et par la suite pouvoir installer une nacelle et un equipment fpv...
MERCI D'AVANCE
Modifié en dernier par lolmiche le lun. 20 juin 2016 17:26, modifié 1 fois.
DJI F450 + APM 2.6 - GPS - DJI 2212 920KV Moteur - ESC 30A + hélices 1045 - ~1800g - FS-T6 2.4G 6ch émetteur et récepteur - Brushless Cardan + Minim OSD + MWC contrôleur LED + Système FPV Boscam 5.8 Ghz - batterie 3S 6200mAh (18mn de vol)
merlinx63
Re: Quel lipo choisir pour S500 PCB Quadcopter
Bein sans la motorisation, la taille des hélices et le poids total du zinzin, pas facile !
Je vais me baser sur mon expérience du F450 DJI qui resemble à ça : avec nacelle, gopro, fpv le kit e300 DJI en 10" et une lipo de 3S 5100mAh, je tenais 14mn.
Après, pour les marques je ne suis pas bien placé, car je n'en ai testé que 2 pour l'instant. KYPOM semble pas mal en tout cas. Mais un peu cher.
Même réflexion que dans ton autre post, inutile d'écrire en gros et ton lien donne une erreur 404.
lolmiche
merlinx63 a écrit :Bein sans la motorisation, la taille des hélices et le poids total du zinzin, pas facile !
c'est une copie du 450 ( moteur 920KV avec des helices 1045 )
Retourner vers « Les Lipos »
