cc3d qui reboot
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Message non lu par f5soh »
Bonsoir,
je fais un test d'armement, "armed" qu'elle dit la dame, je pousse les gaz et la la cc3d déco du pc pour ce reco. En gros elle s’effondrent.
Tu pourrais expliquer ? J'ai pas compris grand chose là...
Re: cc3d qui reboot
Que donne les bargrafs de connexion en bas a droite ??
Quand tu branche que la lipo, comment se comporte la carte ??
f5soh
Re: cc3d qui reboot
C'est très bizarre ton histoire...
Quelques photos de ton montage, comment tu as câblé le récepteur ?
Peux-tu vérifier qu'elle reboote vraiment à la mise des gaz en regardant le temps écoulé dans l'onglet firmware ?
Poste ton fichier de config pour voir si c'est reproductible : Fichier > Exporter config UAV...
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Sur les sorties il me semble y avoir un joli sac de nœuds...
A un moment as tu déjà commandé/fait tourner les moteurs, depuis l'onglet output par exemple ? (tester les sorties)
Il y a qque chose de pas net dans le câblage des entrées il me semble...
Un fil noir est branché sur ton canal "Aux" du récepteur, le seul fil noir "signal" correspond à l'entrée 6.
Or dans ton fichier de config tu as mis Throttle sur le canal6 ?
Le fil blanc est branché sur le Throttle de ton récepteur et il est inutilisé dans l'onglet input.
Refais un assistant de config des entrées et revérifie/teste les sorties.
Déclare un inter pour faire office de mode de vol aussi...
f5soh
Re: cc3d qui reboot
ça fonctionnait avant quoi ?
Tu as détecté / utilisé toutes les entrées et chacune répond correctement lorsque tu regardes dans l'onglet Input ?
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Tous les inputs réagissent ?
Tu dois avoir:
Throttle
Pitch
Roll
Yaw
Inter mode de vol
Accessory
Soit 6 entrées que tu as branché sur ton récepteur.
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Poste ton fichier de config après avoir refait le wizard Radio.
Si inutilisés, débranche les fils qui ne servent pas sur ton récepteur...
f5soh
Re: cc3d qui reboot
J'arrive à reproduire le reboot..
Essaye de passer le arming timeout de 0 à 1 pour voir.
ça ressemble à un bug spécifique à la CC3D...
Modifié en dernier par f5soh le sam. 18 juin 2016 14:19, modifié 1 fois.
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Ici quand je mets à 1 le timeout, ça fonctionne... pas de reboot.
f5soh
Re: cc3d qui reboot
c'est peut-être tout simplement un débordement de mémoire, avec la version de dev ça fonctionne mais j'avais augmenté la quantité de mémoire allouée il y a pas longtemps.
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Un lien ? Pour quoi exactement ?
J'ai trouvé, dans ton fichier il y a des valeurs fantaisistes dans l'UAVO AttitudeSettings
genre 4.2444*10^25 (oui, 4.2 avec 25 zéros derrière...) au lieu de 0,000001
Ci-joint le fichier de config corrigé.
f5soh
Re: cc3d qui reboot
Pour le coup à boire ça va faire un peu loin :)
Bons vols !
