bonjour a tous,
après quelques recherche , je n est pas réussi a savoir quel été la différence entre ces deux carte de distribution pour cc3d .
sur l une , il y a noté sur les composant gris et carré ( 4R7 ) et sur l autre ( 6r8 ) .
merci a ceux qui pourrons m éclairer !
Il n'y a pas que cette différence (une self de valeur différente), les contrôleurs sont certainement différents ce qui explique la différence de valeur et les différences de composants entre les deux cartes.
Le 2ème me parait plus complet avec les diodes de filtrage de la self justement (courant de retour) mais je suis très loin d'avoir les compétences nécessaires en électronique pour en juger.
Les photo suffiraient si elles étaient assez précises.
Sur la seconde on lit MP1584EN donc les datasheet pourront nous en apprendre suffisamment, par contre totalement illisible sur le 1er.
furynick a écrit :Les photo suffiraient si elles étaient assez précises.
salut ,
j ais trouvé ce lien pour la première ( 6R8 ) ,,, qui semble moins courante que l autre .
furynick a écrit :Il n'y a pas que cette différence (une self de valeur différente), les contrôleurs sont certainement différents ce qui explique la différence de valeur et les différences de composants entre les deux cartes.
salut , merci ,
je cherche surtout a savoir si l une des deux a les bec 5 et 12V plus résistant ou fiable que l autre car je suppose qu a l utilisation c est a peut prêt idem .
