est il possible, et utile, d'entourer de papier d'aluminium alimentaire les câbles d'alimentations de papier d'aluminium alimentaire, relié à la masse ?
Merci.
Ne pas hésiter à me dire si ma question est stupide, ça m'évitera d'attendre
salut du temps des cb et autre postes emeteur nous entourions d'alu même les fils d'alim cars un bon nombres de parasite arrivaient par la fiche d'alimentation. apres est arrivé l’alimentation stabilisée qui a rendu quasiment inutile cette pratique .
il existe de memoire des cable blinder d'origine .
l'astuce pour éliminé le maximum de parasites est encore la ferrite ( 2 a 5 tours) seulement cela alourdi le quadri.
il faut aussi rapeller que moins il y a de longueur de fil et mieux c'est.
Merci bubus, le truc qu'on m'a soufflé dans l'oreillette à propos de l'alim c'est que ça ne sert pas à grand chose car on est en DC et pas beaucoup de longueur de câbles (enfin perso j'ai le minimum). Et yes, pas la place de mettre de la ferrite. Je suis en train d'entourer les fils cam/core et core/VTX d'alu. C'est chaud pour faire tenir les soudures étain/alu, j'ai froissé le papier d'alu pour que ca tienne bien et ça à l'air OK
je suis pas trop pour soudure etain-alu un mini sucre ou un sertissage ou encore du wrapping est pour moi mieux mais je peu ne pas etre a la mode
pour le dc dans les voiture sent est et je peu t'affirmer qu'il y avais un max de parasites (alternateur oblige surtout quand le condo redresseur était hs) mais la il n'y a pas d'alternateur donc.....
au pire les rca video sont theoriquement moins sensible au parasite ou encore du cable vidéo blindé fin ame cuivré (mon péché mignon ) http://cablages.e44.com/cables/cables-m ... FB25A.html
